Valentinstag zusammenstellen Liebesgeschenke Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Liebe sind zwei unabhängige Puzzles.
Finden Sie einander passende Radien
Wenn du mit deiner Hand den Buchstaben drückst
Lassen Sie sich in der Umlaufbahn treffen
„Klicken“ –
Das ist nur eure Reaktion.
Schließlich in der Position des Herzschlags
Schließen Sie eine volle Liebe.
Spätere Jahre
Das Geräusch wird im Gedächtnis bleiben.
Genaue Wiederherstellung für Liebe
Zusammensetzen der Liebe
Zeichnungsabdeckung - Zusammensetzen der Liebe
Kohlendioxid-Röhre
0:21:2
Prozessparameter
Zeichnen 3mmHolzplatten Horizontale Doppelrichtung 15 100 1
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Doppelrichtung 99 20 1
Persönlichkeitsnamen auf Englisch erstellen
  1. Es wird empfohlen, eine Schriftart mit einem Stift zu verwenden (Chinesisch und Englisch), es ist einfacher zu montieren, wenn der lokale Computer es nicht hat, empfehle ich eine, die ich benutze (Englische Schrift-Generation)
  2. inLaserMakerÖffnen Sie das generierte Bild mit englischem Namen und extrahieren Sie die Konturen mit dem Profilkopie-Werkzeug.
  3. Bearbeiten Sie kleine Punkte zusammen und vermeiden Sie Schwierigkeiten bei der Montage
  4. Verwenden Sie die Offset-Kurve, um einen Namen als Gegengeschlechtsrand zu bezeichnen, müssen Sie jeden Buchstaben festlegen und schließlich das Werkzeug Zusammenfügen verwenden.
Bearbeitungsprozess weggelassen...
Installationsschritte1
Zuerst nach meinem Bild zu unterscheiden, dann nach der Nummer, montieren Sie den festen Rahmen
Installationsschritte2
Als nächstes können Sie immer noch nach der Nummer von groß bis klein installieren.
Zusammensetzung der Liebe undDIYName Widgets und Färbung
Fertigprodukte zeigen
Kommentare (1)
Nervenfrosch_3896
Sehr kreatives Valentinstagsgeschenk! Die liebevolle Montage-Idee ist genial, und die Farbkombination ist auch sehr gemütlich. Vielen Dank für so ein tolles Design!
2026-2-7 10:22
Zeichnung ID: SUCAI-1146 2026-2-9 17:53
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2026-2-9 17:53
