[bolígrafo de calendario creativo multifuncional] 🐴 ¡¡ llega la cuenta de inmediato, ma Nian hongyun! Este bolígrafo de calendario de diseño único combina practicidad y creatividad, con una tarjeta de fecha del este de china, que marca claramente la fecha y te ayuda a planificar cada día de manera eficiente. El lado diseña íntimamente la inserción de la pluma, almacena fácilmente todo tipo de papelería, y el escritorio está limpio y ordenado. El estilo es simple y de moda, ya sea en el escritorio, el estudio o la esquina de la Sala de estar, puede convertirse en una decoración brillante. ¡¡ el uso propio muestra el gusto, dar regalos implica auspiciosidad, acompañarte en la carrera del año del caballo "hasta el éxito", el tiempo "se domina de inmediato"!
Esta obra pertenece a la segunda creación, y el papel original vino a un diseñador del foro, gracias por compartirlo.
| Talla poco profunda | 3mmMadera de tilo | Bidireccional horizontal | 50 | 1000 | 1 |
| cortar | 3mmMadera de tilo | Unidireccional horizontal | 75 | 15 | 1 |
Primero encuentra tu propio material favorito de la red, Tíralo con el revés.AIEn, se puede obtener un mapa similar.
Elija un material que le guste, enLaserMakerAbrir en y usar el contorno para obtener el gráfico que queremos
Utilice curvas de desplazamiento y herramientas de Unión para crear un borde de Corte para el gráfico. Este paso debe repetirse varias veces, ya que hay un gran número de imágenes independientes, y después de varias curvas de desplazamiento y herramientas de unión, se puede agregar un marco exterior al elemento en su conjunto.
Utilice la herramienta de fusión para fusionarse con una nota del dibujo original. Consigue una pieza que queremos.
Primero2Una tapa lateral pegada, uso pegamento termofusible
Instale el borde y recuerde no pegar a ambos lados del borde frontal, de lo contrario la barra de fecha posterior no se puede insertar.
Saca una tapa lateral y pon el Centro primero.2Uno tiene tiras largas (hay4Instale, las tiras largas anchas se instalan en el Centro y luego se instalan.3Piezas separadas por una tarjeta (muy parecidas al logotipo de un automóvil de una marca), y luego se instalan pequeñas tiras de madera con tres agujeros redondos. Finalmente, instale la barra de madera con números directamente delante y fije con pegamento termofusible. Finalmente, detrás del intervalo de la tarjeta, pegue la placa de cierre.(rectángulo).
Finalmente, instale el borde del deslizador y otra cubierta lateral, y la obra se completa.
Una obra bastante buena
Bienvenido a volver a grabar, volver a la imagen
Bueno
