Cheval année découpage papier Projet de design
Ce découpage laser est 2026 Les œuvres thématiques de l'année du cheval, au cœur de l'allégorie propice du découpage traditionnel du papier, sont présentées en intégrant l'artisanat moderne.
Le cheval est 2026 Représentation zodiacale de l'année du cheval, symbole "Cheval à succès", correspond à la promesse du nouvel an pour la réussite de la carrière.
À dos de cheval Le « fuckbag » Astuce allégorique kenafu, la carpe koï en dessous + Correspondance Lotus "Plus d'un an" "et de l'argent", la texture des rameaux environnants sèment l'atmosphère festive du nouveau printemps.
Texture fine découpée au laser pour donner aux symboles traditionnels de bon augure une esthétique plus moderne, adaptée 2026 Décor et scène de bénédiction pour la fête du printemps de l'année du cheval, un nouveau salut de printemps qui combine le folklore traditionnel avec l'artisanat contemporain.
Couverture de dessin - Cheval année découpage papier
Tubes RF CO2
0:37:53
Couper Carton Horizontal unidirectionnel 15 44 1
Processus de conception
1, utilisationAIOutil, génération d'images de l'année du cheval couper le papier
2, utilisationAIL'outil génère des mots de conseils, après une simple modification, puis génère des images de découpage, vous devez générer des images vectorielles, choisir des images appropriées à télécharger.
3, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer l'image, modifier la taille de l'image
4, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image pour extraire le contour de l'image
5, après avoir extrait le contour, supprimez le diagramme original, vérifiez le contour extrait, optimisez le graphique
6, paramètre de réglage du traitement, bourrage de papier, soufflage fort, vitesse15, puissance45, puissance d'angle10
2, mettre dans le matériau de traitement
3Focalisation des matériaux
Traitement terminé
1. Une fois le traitement terminé, retirez le produit fini
1, certains endroits qui ne tombent pas, manuellement déchiré doucement, travail terminé
Recommandations connexes
10 Monnaie de création
Commentaires (4)
Un vent clair_90
Génial merci beaucoup apprendre merci pour le partage
2026-1-14 09:23
jzworkman
Merci beaucoup, merci pour le partage
2026-2-3 11:22
Amateurs de laser20240904144210
Dessin très bon très bon très agréable
2026-3-16 13:53
plan ID: SUCAI-1109 2026-1-12 11:21
11
Temps de mise à jour 2026-1-12 11:21
