usarUNO+Módulo de medición de distancia ultrasónica+El pequeño motor hizo un "dispositivo de enfriamiento de vasos de agua"
La siguiente foto es el circuito que necesitamos usar.
Si se mira solo por el nombre y el circuito, la obra no tiene ningún sentido de la imagen.
Así que pienso en la máquina de corte láser.+La tabla de tilo añade una carcasa a esta obra
El producto terminado es lo que parece la siguiente foto.
Para mantener el estilo uniforme, la parte de abanico también se hace con tablas de madera.
Cuando hay un vaso de agua frente al dispositivo, el motor comienza a girar para enfriar el vaso de agua.
El motor deja de girar cuando se retira el vaso de agua
Lo siguiente es usarLaserMaker2.0Dibujos dibujados
