Начальный курс лазерного производства | Пример 4: Сеть красных бамбуковых труб Проектирование
Сетевой красный бамбуковый чай с молоком - это недавно появившаяся в мире молочного чая новая красная сеть, которая характеризуется использованием бамбуковых труб в качестве упаковочного контейнера, давая новое и уникальное чувство. Этот чай с молоком обычно сочетается с такими украшениями, как кремовый потолок и замороженная сушеная клубника, красивый внешний вид, привлекающий внимание многих потребителей.
Творческий и упакованный дизайн бамбукового чая с молоком не только добавляет ритуальное чувство к путешествиям, но и отражает творческое выражение восточной эстетики. Бамбук, как общий образ традиционной культуры, с его древними настроениями, привлекает многих молодых людей, которые любят « национальную приливную культуру». Популярность этого молочного чая также отражает стремление потребителей к новым, интересным и культурным продуктам.
Красный бамбук в гуанчжоу
Обложка чертежа - Красный бамбук в гуанчжоу
0:10:14
Рисовать графические элементы
(1)Нажмите на [файл] в верхней части [функциональной области], а затем нажмите « Открыть» и дважды щелкните, чтобы открыть изображение, которое нужно вырезать, как показано на рисунке ниже:
(2(Выберите изображение "Гуанчжоу", мышь щелкает левой кнопкой мыши в графике "извлечение контура" и удалите изображение и лишнюю графику, оставив только контур, как показано на рисунке ниже:
(3) Нажмите на инструмент « Шрифт » с левой стороны « панели инструментов рисования», введите « Гуанчжоу», шрифт и номер шрифта будут установлены как « Китайский курсор», « начальный номер», щелкните мышью по галочкеВыберите "грубый" выбор и перетащите шрифт прямо над графикой, как показано на рисунке ниже:
(3) Нажмите на инструмент « Шрифт » с левой стороны « панели инструментов рисования», введите « Гуанчжоу», шрифт и номер шрифта будут установлены как « Китайский курсор», « начальный номер», щелкните мышью галочку, чтобы выбрать « грубый»
Выберите и перетащите шрифт прямо над графикой, как показано на рисунке ниже:
Лазерная обработка
(1) Выберите шрифт, щёлкните левой кнопкой мыши на нижнем левом углу желтого слоя « слоистой краски», чтобы установить « шрифт» как желтый слой, как показано на рисунке ниже:
(2) Двойной щелчок мыши справа внизу [панель обработки]Желтый слойМатериал, толщина, технология устанавливаются как липовые доски,8mmБарельеф; поставитьчёрныйцветСлойМатериал, толщина, процесс
Устанавливается на досках,8mmЛинии рисования, как показано на рисунке ниже:
(3) Нажмите "Файл" в верхней [функциональной области], затем щелкните "Опция", выберите "ось вращения" на странице, щелкните "Включите ось вращения", "Диаметр" Изменить на80mm. Рисунок ниже
Показано:
(4) Нажмите правую нижнюю часть [панели обработки] в "Пуск" для загрузки файла на устройство, как показано на рисунке ниже:
Введение оси вращения и способ ее использования
Презентация оси вращения
В этом выпуске обработанный бамбуковый цилиндр представляет собой круглый объект, нормальный способ обработки не может нормально обрабатывать круглый объект, потому что стандартная лазерная машина может обрабатываться только на плоскости, в то время как лазерное пятно
Размеры могут сильно меняться в зависимости от дуги круглого объекта, что приводит к слишком большим различиям в эффектах обработки в разных местах.
Как видно из приведенной выше диаграммы,AСветовые пятна очень тонкие, иBПятна очень толстые. отAПереместить точку наBВо время точечного процесса пятно постоянно утолщается, что приводит к изменению эффекта обработки
Слишком большая для нормальной обработки.
Ось вращения как раз решает эту проблему, и вращающаяся ось работает так, чтобы круглый объект застрял на оси вращения, одновременно отменяяYФункция перемещения оси, приводящая круг непосредственно через ось вращения
Объект вращается так, что сам объект становится плоским (относительноXОси).
Метод использования оси вращения
1.Выберите положение отверстия в раме кручения и заклините бамбуковый барабан на ось вращения, как показано на рисунке ниже
2.Подключите силовую линию оси вращения к правой стороне устройстваYВ канавках осевой орбиты, как показано на рисунке ниже:
3.Нажмите на панель управленияZКлавиша направления оси управляет снижением платформы обработки, перемещает лазерную головку над бамбуковым стволом и фокусирует ее с помощью фокусирующей линейки, как показано на рисунке ниже:
Резюме:
Оглядываясь назад на процесс создания этого экземпляра, мы узнали,LaserMakerПрограммное обеспечение « извлечение контуров» Метод использования инструментов рисования, изучая метод использования оси вращения, моделирование рисования не сложно, мы должны попробовать больше, практиковать больше о!
чертеж ID: SUCAI-10 2024-4-2 16:58
0Точка вклада
время обновления 2024-4-2 16:58
