Curso de Introdução para Criação a Laser | Caso 4: Bambu vermelho Projeto de Design
O chá de bambu vermelho é um novo chá vermelho recente na indústria do chá de leite, caracterizado pelo uso de bambu como recipiente de embalagem, dando às pessoas uma sensação nova e única. Este chá de leite é geralmente combinado com decorações como topos de creme e molangos congelados e tem uma aparência bonita que atrai a atenção de muitos consumidores.
O design criativo e de embalagem do chá de leite de bambu não só adiciona um sentido ritual à viagem, mas também encarna a expressão criativa da estética oriental. O bambu, como uma imagem comum da cultura tradicional, tem um estilo antigo e atrai muitos jovens que amam a "cultura da moda nacional". A popularidade deste chá de leite também reflete a busca dos consumidores por produtos inovadores, interessantes e com connotações culturais.
Landmarks de Guangzhou
Capa do desenho - Landmarks de Guangzhou
0:10:14
Desenha elementos gráficos
(1)Clique em Arquivo na Barra de Funções acima, clique em Abrir e clique duas vezes para abrir a imagem que você deseja gravar, como mostrado abaixo:
(2Selecione a imagem "Guangzhou", clique com o botão esquerdo do mouse no gráfico [Extração de contorno] e exclua a imagem e o gráfico excessivo para deixar apenas o contorno, como mostrado na imagem abaixo:
(3Na barra de ferramentas de desenho à esquerda, clique na ferramenta Fonte, digite "Guangzhou", defina a fonte e o número para "cursivo chinês" e "primeiro número", clique com o mouse para marcarSelecione a opção "grossa" e arraste a fonte para mover-a para o topo do gráfico, como mostrado abaixo:
(3Na barra de ferramentas de desenho à esquerda, clique na ferramenta Fonte, digite "Guangzhou", defina a fonte e o número para "cursivo chinês", "primeiro número", clique com o mouse para marcar "grosso"
Selecione e arraste a fonte para mover-a para o topo do gráfico, como mostrado abaixo:
Processamento a laser
(1Selecione a fonte, clique com o mouse esquerdo na camada amarela na parte inferior esquerda do painel de camadas para definir a "fonte" como a camada amarela, como mostrado na imagem abaixo:
(2Clique duplamente no painel inferior direitoCamada Amarelodefinir o material, a espessura, o processo para a placa de madeira,8mmescultura superficial; SerápretocorCamadaMaterial, espessura, processo
Configurado separadamente como uma tábua de madeira,8mmLinhas, como mostrado na imagem abaixo:
(3Clique em Arquivo na barra de funções acima, em seguida, clique em Opções, selecione "Eixo de Rotação" na página, clique em "Ativar Eixo de Rotação", "Diâmetro" em vez de80mmComo mostrado abaixo
Mostrado:
(4Clique em "Iniciar" no painel de processamento inferior direito para fazer o upload do arquivo para o dispositivo, como mostrado abaixo:
Introdução e uso do eixo rotativo
Introdução ao eixo rotativo
O cilindro de bambu processado neste período é um objeto redondo, o modo normal de processamento não é capaz de processar objetos redondos normalmente, porque a máquina laser padrão só pode ser processada no plano, enquanto a mancha laser
O tamanho varia drasticamente à medida que o radião do objeto circular varia, o que resulta em efeitos de processamento muito diferentes em diferentes lugares.
Como mostrado na imagem acima, podemos verAAs manchas são muito finas, eBA mancha é muito grossa. deAMover o ponto paraBDurante o processo do ponto, a mancha continua a engrossar, o que leva ao efeito de processamento a mudar
É muito grande para processamento normal.
O eixo de rotação pode resolver exatamente este problema, o princípio de funcionamento do eixo de rotação é pegar o objeto redondo no eixo de rotação, ao mesmo tempo que cancelaYFunção de movimento do eixo para conduzir o círculo diretamente através do eixo rotativo
O objeto gira para tornar o próprio objeto um plano (em relação aoXeixo).
Uso do eixo rotativo
1.Vire o orificio selecionado da caixa e coloque o cilindro de bambu sobre o eixo de rotação, como mostrado abaixo
2.Conecte o cabo de alimentação do eixo rotativo à direita do dispositivoYAs ranhuras da trilha do eixo, como mostrado na figura a seguir:
3.Clique no painel de controleZA chave de direção do eixo controla a plataforma de usinagem para baixo, movendo a cabeça do laser acima do cilindro de bambu e usando a barra de foco para focar, como mostrado abaixo:
Exibição de produtos acabados
Resumo:
Olhando para o processo de produção deste exemplo, aprendemosLaserMakerO software de 【extração de contorno】 uso de ferramentas de desenho, aprendeu o uso do eixo rotativo, desenho de modelagem não é difícil, todos devem tentar mais, mais prática oh!
Desenhos ID: SUCAI-10 2024-4-2 16:58
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-4-2 16:58
