Dentosaurus ist auch bekannt als Spinning Hornosaurus, lebte in der späten Kreidezeit, ist eine Art von pflanzlichen Hornosaurus Dinosaurier, der Kopf des Halsschildes Dentosaurus ist groß, der Hals hat einen schönen Schildring mit Dekorationen. Um Schildschmuck herum6Lange Ecke unterschiedlicher Größe bilden den großen, schrecklichen Halsschild des Drachen, der nicht nur den Feind erschrecken kann. Dieser Hals ist in der Regel bei starken und mächtigen Männern spektakulär schön, während er bei weiblichen nicht entwickelt ist, daher spekulieren Experten, dass seine Rolle hauptsächlich darauf abzielt, zu zeigen, um die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts zu erregen. Weil dieser Halsschild sehr ähnlich aussieht wie der Tank in alten chinesischen Waffen, wurde er figurativ als Tank Dragon benannt. Starke Gliedmaßen stützen den riesigen Körper. Das Horn des Drachen und die Knochen des Halses sind wie ein Schwert, furchtbare Waffen zur Verteidigung. Ein gebügelter Schnabelmund wie ein Papagei kann die Blätter schneiden, die niedrige Pflanzen fressen. Lange Vereinbarung60Ein Zentimeter ist die Hauptwaffe beim Angriff.
