Une excavatrice, également connue sous le nom de machine d'excavation, également connue sous le nom de pelle, est une machine de terrassement qui creuse des matériaux au - dessus ou au - dessous de la surface d'un roulement avec un godet et qui est chargée dans un véhicule de transport ou déchargée sur un site de stockage.
Les matériaux excavés par l'excavatrice sont principalement du sol, du charbon, de la boue et du sol et des roches après le pré - desserrage. Du développement des machines de construction au cours des dernières années, le développement de l'excavatrice est relativement rapide et l'excavatrice est devenue l'une des machines de construction les plus importantes dans la construction d'ingénierie. Les trois paramètres les plus importants d'une excavatrice: le poids de fonctionnement (masse), la puissance du moteur et la capacité du godet.
