Lampe phase de lune Projet de design
Dessin vidéo
La fête des sept nuits approche, le patron a donné la tâche deux jours avant de faire un travail sur le thème des sept nuits
Ce genre de chose, je suis le mieux
Mais le temps est un peu serré, il faut faire un travail à la fois significatif et pas trop difficile,
Déjà vu un site Web où les dates d'entrée peuvent générer des diagrammes de phase mensuels
Autant faire une petite lumière de nuit de phase de lune pour le jour de naissance d'un couple, c'est monumental
Acrylique coupé pour la couleur, placé sur le support de la lampe est ok, l'article ne sera pas difficile, il devrait être possible de faire la différence
Détermination du programme à sec
Lampe phase de lune
Couverture de dessin - Lampe phase de lune
Tubes RF CO2
55
0:0:22
Couper 5mmAcrylique Horizontal unidirectionnel 99 20 1
Idées de design
Entrez votre date de naissance sur le site Web qui génère le diagramme des phases de la lune, générez le diagramme des phases de la lune, téléchargez - le pour l'enregistrer localement, imprimez le diagramme des phases de la lune sur acrylique, placez - le sur le support de la lampe
Liste des équipements
5mmAcrylique
Support de lampe
plan
Conception acrylique haute selon la taille de la douille utilisée19cmlarge15cm, angle arrondi inversé
Pièces usinées
Traitement de dessins bien conçus
Assemblage
Recommandations connexes
10 Points de contribution
Lampe phase de lune
plan ID: SUCAI-866 2025-11-18 15:34
  • Classification
  • Droit d'auteur
  • Licence commerciale
    Informations complémentaires
Temps de mise à jour 2025-11-18 15:34
