Lámpara de atardecer de acrílico Proyecto de diseño
Video de dibujo
Hoy les comparto las interesantes luces del amanecer y del atardecer de los ladrones.
La clave para hacer una luz de atardecer es resolver el problema de que la luz se puede mover y no se cae.
Aquí uso el esquema de imán más regla de acero para tu referencia.
Resuelve este problema y luego se vuelve simple.
usarPSLa herramienta de degradado hace un mapa de escena de degradado de atardecer
Portada del dibujo - Lámpara de atardecer
55
0:6:10
cortar 3 Unidireccional horizontal 99 30 1
Lista de equipos
3mmacrílico
RGBAnillo de luz*1
Regla de acero*1
15mmimán
dibujo
Diseñar una caja de acuerdo con las dimensiones del anillo de luz y la regla de acero
Piezas procesadas
usarUVImprimir al degradado en el acrílico
ensamblar
Primero ensambla el marco
Reinstalar la Sección de iluminación
Cierre final del panel
Recomendaciones pertinentes
5 Punto de contribución
dibujo ID: SUCAI-860 2025-11-14 10:09
0Punto de contribución
  • Clasificación
  • Derechos de autor
  • Licencia comercial
    Más información
etiqueta
Tiempo de actualización 2025-11-14 10:09
