NFCКомпьютер времени, который умеет петь. Проектирование
Рисунок видео
Предыстория проекта
Сегодня я хочу поделиться с вами потрясающимNFCМузыкальный проигрыватель
Позвони.DNAВернуть тебя в детство
nfcgamemusic
Обложка чертежа - nfcgamemusic
РЧ диоксид углерода
55
0:6:23
технологические параметры
разрезка акрил3mm Горизонтальный односторонний 99 30 1
Дизайнерские идеи
Идея произведения - использовать.NFCМодуль идентификации, идентификацияNFCЧип воспроизводит игровую песню
Это произведение нужно подготовить.NFCЧип и идентификационный модуль, а также несколько кусочков акрила.
Затем вынимаем предыдущие чертежи камеры.
Добавить в чертежиnfcмодуль
Найдите несколько игровых сюжетов, которые будут напечатаны на Акриле.
Перечень оборудования
3mmакрил
NFCМодуль идентификации*1
NFCНаклейка*6
чертеж
согласноNFCРазмер модуля спроектирован следующим образом, дизайн внешнего вида камеры
Обработка деталей
Обработка готовых чертежей, обработанных деталей, как показано ниже
Подготовка к печати материалов по теме игры
использоватьUVПечатание принтеров
сборка
Завершение сборки в соответствии с шагами, показанными на рисунке ниже
поставитьNFCНаклейка наклеена на обратную сторону акрила.
Сборка наружной рамы
Примечание: Распознавание чипов и воспроизведение музыки здесь требует автономного управления, программирование будет очень простым, если необходимо, может быть приватным, здесь не развернуто объяснение
чертеж ID: SUCAI-856 2025-11-7 14:51
20Точка вклада
  • классификация
  • Авторское право
  • Коммерческая лицензия
    Дополнительная информация
метка
время обновления 2025-11-7 14:51
