Caméra light painting balances Projet de design
Contexte du projet
Le numéro précédent a partagé une œuvre d'art de Mirror light painting
Cette fois continuer à apporter un voleur lumière intéressante peinture bibelot
Allumer les lumières instantanément, ma maison a flotté dans la Méditerranée
Caméra de peinture de lumière
Couverture de dessin - Caméra de peinture de lumière
0:4:24
Couper Bois de cerisier - 70 40 1
Étape 1 Idées de design
Cette œuvre, nous devons préparer trois images à l'avance,
1Numéro et3Numéro d'imageA4Le papier coloré est prêt
2Le numéro doit être sculpté en creux avec du papier cartonné
Matériel j'ai miswordDans la documentation, ce qui est nécessaire peut me trouver
Une fois que le matériau est prêt, il faudra également quelques planches et panneaux lumineux
Ensuite, Concevez un boîtier de style caméra
Étape deux Liste des équipements
3mmPlanche de bois de cerise
5VBande de lampe*2
A4Un morceau de papier et un morceau de papier cartonné chacun
Étape trois plan
Étape quatre Pièces usinées
Étape 5 Assemblage
Cet assemblage est très simple
Bande lumineuse pré - enterrée dans le boîtier
Puis mettezA4Papier et cartouche chargés dans le boîtier après collage
Étape six Présentation des produits finis
Voir l'effet après assemblage terminé
Commentaires (7)
Utilisateurs Wechat_95
2025-9-24 15:13
Merci au propriétaire pour le partage!!!
n2ivp70u
n2ivp70u
2025-10-16 10:04
Maître de l'immeuble, demandez des documents.
h1qpb633
h1qpb633
2025-10-16 14:07
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
xjbhh1da
xjbhh1da
2025-11-4 15:12
L'amour
xjbhh1da
xjbhh1da
2025-11-4 15:12
L'amour
xjbhh1da
xjbhh1da
2025-11-4 15:13
L'amour
hawk
hawk
2026-2-17 10:47
Merci pour le partage
plan ID: SUCAI-801 2025-7-31 16:22
17
20Points de contribution
Temps de mise à jour 2025-7-31 16:22
