Pendentif papillon Projet de design
Sources d'inspiration
Le papillon, en tant que sujet, provient clairement de la nature. Le papillon est souvent considéré comme un symbole de beauté, de métamorphose et de liberté. Lune et étoiles dans le motif, inspiré par le vaste ciel étoilé. La Lune et les étoiles sont très mystérieuses et souvent associées à des concepts tels que le rêve, le mystère, l'éternité.
Concept de design
Symbolise la fusion des bonnes allégories: combine le papillon avec les éléments de la lune étoilée dans le but de fusionner plusieurs bonnes allégories. Mélanger la métamorphose, la liberté du papillon avec le mystère, l'éternité de la lune étoilée, transmet un état d'esprit à la fois spirituel et profondément connoté. Simplicité combinée à la décoration, avec des formes minimalistes encadrées par des lignes qui soulignent la décoration du motif. Les lignes épurées rendent le style global du pendentif sauvage, à la fois adapté à un usage quotidien pour montrer l'élégance, mais aussi pour manifester un goût unique lors d'occasions spéciales, pour répondre aux besoins de port de différentes scènes.
Pendentif papillon
Couverture de dessin - Pendentif papillon
0:5:49
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul - 100 40 1
Étape 1
Dessiner un motif
Étape deux
Définir les paramètres
Étape trois
Début du traitement
Commentaires (1)
0tiruzjh
beau
2025-12-9 15:39
Pendentif papillon
plan ID: SUCAI-784 2025-3-31 19:06
Temps de mise à jour 2025-3-31 19:06
