Lunettes de soleil Projet de design
Les lunettes de soleil bloquent une lumière intense inconfortable tout en protégeant les yeux contre[color=#3189d3][color=#000000]UV[/color]Les blessures. Tout cela grâce aux dispositifs de filtration des poudres métalliques qui permettent de traiter la lumière lorsqu'elle est émise"choix". Les lunettes colorées absorbent sélectivement une partie de la bande qui compose les rayons du soleil, car elles utilisent une fine poudre métallique(Fer, cuivre, nickel, etc.). En fait, lorsque la lumière brille sur la lentille, basée sur ce que l'on appelle"Interférence Dissipative"Processus, la lumière est atténuée. C'est - à - dire, lorsque certaines longueurs d'onde de la lumière(Fait référence ici aux UVa, UVbEt parfois infrarouge)En traversant la lentille, à l'intérieur de la lentille, c'est - à - dire dans la direction de l'œil, ils s'annulent mutuellement. Le chevauchement mutuel des ondes lumineuses formées n'est pas un phénomène accidentel:Les pics d'une vague se combinent avec les creux d'une vague à proximité, ce qui entraîne une annulation mutuelle. Le phénomène d'interférence déphasée dépend du coefficient de réfraction de la lentille(C'est - à - dire le degré auquel la lumière dévie lorsqu'elle traverse différentes substances de l'air)Dépend également de l'épaisseur de la lentille. En général, l'épaisseur des lentilles ne varie pas beaucoup, tandis que les lentilles[color=#000000]Coefficient de réfraction[/color]Il varie ensuite en fonction des différences de composition chimique. Et les lunettes de soleil ne peuvent pas toucher directement la lumière directe du soleil, faites rapidement une paire de lunettes de soleil avec une machine de découpe laser.[/color]
Lunettes de soleil
Couverture de dessin - Lunettes de soleil
0:4:44
Lunettes de soleil
plan ID: SUCAI-78 2024-4-10 10:39
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2024-4-10 10:39
