Monatlich träumen Projektgestaltung
1Inspirationsquelle: Jedes Mal, wenn man auf den Nachthimmel blickt, kann das sanfte Licht des Mondes immer die Augen anziehen und das tiefe Sehnsucht nach schönen Dingen wecken. Der Mond ist veränderlich, rundig oder gekrümmt wie ein Haken und bietet eine reiche Inspiration für die Kreation. In der ruhigen Nacht, die poetische Szene des Mondlichts auf der Erde, inspiriert die Idee, diesen schönen Moment durch Design zu festigen, den Mond in Ohranhänger zu veranschaulichen, so dass der Träger jederzeit die Ruhe und Romantik spüren kann und eine einzigartige Landschaft in den Augen anderer wird.
2Designkonzept: Diese Lasergravur von Moon Earrings auf Holzplatten soll die Schönheit der Natur mit exzellentem Handwerk verbinden und einzigartige Schmuckstücke schaffen, die sowohl künstlerisch als auch tragbar sind. Im Design werden einfache, glatte Linien verwendet, um die Konturen des Mondes zu skizzieren, die natürliche Textur und Textur des Holzes beizubehalten, so dass jedes Detail einen rustiken und eleganten Duft ausstrahlt. Die präzise Darstellung der Form des Mondes durch die Lasergravuriertechnologie gewährleistet die Feinheit des Werkes und verleiht ihm ein klares Gefühl der Hierarchie, wenn er getragen wird, als ob er das Mondlicht am Ohr trägt.
Monatlich träumen
Keine Vorschau
Diese Zeichnungsdatei bietet noch kein Vorschaucover
Details in der Software nach dem Download
Kohlendioxid-Glasrohre
80W
Prozessparameter
Schneiden Holzplatten3mm - 16 20 1
Liste erstellen
Liste erstellen:
Design-Zeichnungen:1Die Form des Mondes.
                  2Material Dekoration:3mmHolzplatten, Zubehör
Entwurfsprozess
Zeichne einen Mondkontur und mache ein ausgehöhltes Design drinnen. Auf schwarz setzen
Laserbearbeitung
Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht, die Sie schneiden möchten, und wählen Sie die Raschenbrett,3mmschneiden. Einstellen der Bearbeitungsparameter: Geschwindigkeit20Die Macht ist16Stark blasen.
Bearbeitung beginnen
Fertigprodukt Montage
Nehmen Sie das fertige Zubehör und beginnen Sie mit der Montage.
Werke zeigen
Monatlich träumen
Zeichnung ID: SUCAI-769 2025-3-26 09:51
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-3-26 09:51
