Cuidado com o sinal Projeto de Design
A placa de bater com a cabeça com cuidado retrata principalmente uma bela imagem de desenho animado de gato robô azul que está sorrindo ao lado de uma placa de madeira. A placa pinta uma figura que parece estar manipulando uma ferramenta amarela, enquanto a placa adverte para "bater com cuidado na cabeça". O fundo de toda a cena é simples, colocado em uma superfície cinzenta, transmitindo claramente a mensagem de que existe um risco potencial na área e que as pessoas precisam agir com cautela.
Atividades relacionadas
Cuidado com o sinal
Capa do desenho - Cuidado com o sinal
80W
1:53:41
Parâmetros do processo
Desenhar linhas madeira3mm - 20 100 1
cortar madeira3mm - 80 20 1
Passo 1: UsarLasermakerDesenhar
Passo 2: Completar o corte e colar
Passo 3: Coloque a cor na obra
Passo 4: Apresentação da obra
Passo 5: Apresentação de vídeo
Cuidado com o sinal
Desenhos ID: SUCAI-711 2024-12-30 19:39
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-12-30 19:39
