Тяжелый меч Проектирование
Один из инструментов фехтования. Состоит из рукоятки меча, корпуса меча и браслета. Длина не превышает110См, вес не превышает770Ке. Меч сделан из стали, длина не превышает90См, поперечное сечение треугольное, ширина корпуса меча максимальна2.4мм ММ. Длина меча не превышает20См. Защитный диск круглый, глубина3-5.5См, диаметр максимум13.5В сантиметрах максимальная эксцентриситет3.5См. Также является одним из видов спорта.
Тяжелый меч
Обложка чертежа - Тяжелый меч
0:3:2
Замечания (4)
58e6t2rh
111Скажите, пожалуйста, не должна ли красная линия на картинке быть такой же, как рисунок, почему разрез, забыл изменить?
Цзян Цзе
Она она она она она она она она она она она она она она она она она она она она она она
Тяжелый меч
чертеж ID: SUCAI-456 2024-6-13 15:57
20Точка вклада
время обновления 2024-6-13 15:57
