Poulpe Dessins de conception
Les espèces de la famille des poulpes sont communes26Genre252Il existe encore des espèces de mollusques marins dont la taille varie énormément. Le corps de la pieuvre est court, ovale, en forme de kyste, sans nageoires; La séparation de la tête du corps n'est pas évidente, la carcasse de la tête de la pieuvre est d'environ7-9.5Centimètres, grands yeux composés sur la tête et8Bande de poignet rétractable. Chaque poignet a deux rangées de ventouses charnues, la longueur du poignet du Bécasseau Court est d'environ12Cm, longueur du poignet du long Bécasseau environ48.5Cm, longueur du poignet du vrai Bécasseau environ32.5Centimètres. Normalement, ramper avec les poignets, parfois en utilisant la dilatation de la membrane inter - carpienne pour nager, peut tenir d'autres choses avec force, utilisez l'entonnoir dans la partie inférieure de la tête pour faire une retraite rapide. La base du poignet est reliée à un tissu palmé appelé jupe, dont le Centre a une bouche. La bouche est pourvue d'une paire de palais tranchants et cornés et de languettes dentées en forme de lime, utilisées pour percer la coquille et gratter sa chair.
Poulpe
Couverture de dessin - Poulpe
0:43:5
Commentaires (1)
2193edqu
Coût approximatif
2025-10-27 11:23
Poulpe
plan ID: SUCAI-434 2026-5-21 08:50
Temps de mise à jour 2026-5-21 08:50
