Petite lampe de nuit Dragon Stripe Projet de design
Auteur: Xiao jiahoo
I. concept de conception
Petite sœur, elle dort seule la nuit et se réveille au milieu de la nuit en pleurant. Maman m'a dit d'aider à obtenir une petite lampe de nuit. Mais les lumières trop brillantes ont un impact sur le développement des yeux des jeunes enfants, de sorte que les petites lumières de nuit ne peuvent pas être trop lumineuses.
II. Sources d'inspiration
Cette année est l'année du dragon, vous voulez utiliser le dragon comme modèle Bluebook. Dans le même temps, éteignez les autres sources de lumière, un motif ascendant de type dragon sous l'action de la lumière aura un souffle oriental mystérieux qui vous fera sentir serein.
Couverture de dessin - Petite lampe de nuit Dragon Stripe
0:3:8
étape1
Recherchez dans votre navigateur des exemples de formes de dragon et de grilles, Filtrez, sélectionnez l'image la plus satisfaisante et extrayez les lignes du motif grâce à la fonction d'extraction de contour.
étape2
Prenez un bon contour dans le gabarit, puis Combinez - le, vérifiez l'ordre du processus d'usinage (la coupe est placée à la fin) et ajoutez l'embouchure d'eau.
étape3
Processus qui montre comment assembler les pièces coupées en produits finis
plan ID: SUCAI-327 2024-5-21 15:15
Temps de mise à jour 2024-5-21 15:15
