Découpe laser montage dessin 丨 Newport17Avions de combat Dessins de conception
Newport17Accélérant le processus de reprise de la maîtrise de l'air sur le front occidental par les français, l'avion a été conçu avec la force de concentrer la charge de poids principale près du Centre de gravité et a adopté un moteur à refroidissement par air rotatif à cylindres, ce qui rend les performances de manœuvre et de montée de l'avion particulièrement remarquables, avec des avantages évidents en termes de performances au combat.
Couverture de dessin - Newport17Avions de combat
0:20:44
Commentaires (2)
Se coucher tôt se lever plus tôt
Le dessin a - t - il une vidéo de montage?
2026-4-12 15:39
ciw3yhvt
2026-11-7 09:35
plan ID: SUCAI-276 2025-12-19 11:37
Temps de mise à jour 2025-12-19 11:37
