Lampe de table créative à aspiration magnétique Projet de design
La fonction principale de la lampe de table créative à aspiration magnétique est:Lorsque deux petites boules tirées avec une corde s'approchent, l'aimant à l'intérieur de la petite boule adsorbe les deux petites boules ensemble, lorsque le circuit électrique s'allume et s'allume LED Bande de lumière. Cette production, en plus de la fonction de simuler le prototype de lampe de table magnétique, a ajouté la fonction de la couleur commutable de la bande lumineuse. La fonction spécifique est d'allumer l'alimentation, d'alimenter le circuit de lampe de table,Arduino NanoLa carte de commande principale commence à fonctionner. Quand il y a des aimants près de l'anche sèche,LEDLa bande lumineuse s'allume. Lorsque le capteur tactile détecte un signal tactile, la commutation LED Couleur du ruban lumineux(Voir photo 8-3). Lorsque l'aimant quitte le capteur à anche sèche,LED La bande lumineuse s'éteint.
Lampe magnétique
Couverture de dessin - Lampe magnétique
0:3:38
plan ID: SUCAI-224 2024-5-14 16:53
Temps de mise à jour 2024-5-14 16:53
