Caja de regalo en forma de habitación4 Proyecto de diseño
Porque la Caja de regalo es una extensión de las necesidades sociales de una función de la forma en que se empaqueta Por lo tanto, no solo tiene el papel de empaquetar, sino que también destaca una parte del papel. la exquisitez de la Caja de regalo es proporcional al aumento del valor de la mercancía, debilitando en cierta medida el valor de uso de la mercancía. Los productos de protección son similares a los envases generales, y para resaltar el valor, se utilizan forros más caros y hermosos para proteger los productos. Cuando pones esta caja de regalo en forma de habitación frente a tu novia, ella debe estar confundida y ni siquiera puede adivinar lo que hay dentro.
Portada del dibujo - Caja de regalo en forma de habitación
0:1:31
comentario (1)
qxias31c
Una buena obra
2025-11-10 18:28
dibujo ID: SUCAI-199 2024-5-13 16:50
20Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-5-13 16:50
