Lever de lune cool Zhou, ZhiJi shuangshu Projet de design
Navigation dans le catalogue
Dessin vidéo
I. sources d'inspiration pour la création
      À la mi - automne et à l'occasion de la double fête nationale, je me suis inspiré de la culture de la ville natale de Wuwei, en combinant l'imagerie folklorique traditionnelle de la mi - automne et de la lune, Chang'e Run moon, pour créer le paysage scientifique miniature de Sunrise cool Zhou. Basé sur le sentiment de la culture autochtone, le travail combine le Gurion du Millénaire de sandzhou avec la technologie moderne de l'intelligence artificielle pour promouvoir les monuments de la ville de Wuwei, transmettre la culture de la route de la soie, rendre la culture traditionnelle des fêtes avec la technologie intelligente. Nouvelle vitalité.
 II. Expressions thématiques créatives culturelles en double session
      1. Culture de la mi - Automne: intégrer l'image traditionnelle de la lune de Chang'e Run et de la réunion nocturne de la lune, afin de restaurer l'ambiance festive calme, complète et paisible de la mi - automne avec une scène nocturne lumineuse, interpréter les connotations culturelles traditionnelles de la réunion de la mi - automne et de L'espoir de la lune.
     2. Fête nationale de la culture nationale: Choisissez le point de repère classique de la ville de Wuwei, symbolisant la précipitation Millénaire de la vieille ville de sandzhou, la montagne et la rivière antai, la ville en plein essor, placez de bons voeux pour la ville natale, la montagne et la rivière de la patrie.
     3. Intégration culturelle: vers un folklore traditionnel festif+Histoire et culture de sandzhou+La triple fusion des technologies modernes de la science et de l'innovation brise les limites de l'affichage statique des modèles traditionnels faits à la main pour créer des créations immersives et interactives en double texte.
Iii. Conception innovante de fonction intelligente
    Travail pour réaliser la fonction d'interaction vocale de l'intelligence artificielle: embarquez le système de reconnaissance intelligente de détection sonore, écrivez le programme de contrôle exclusif, réalisez l'effet de lumière lumineuse de commande vocale de la voix réelle.
Lever de lune cool State
Couverture de dessin - Lever de lune cool State
Tubes RF CO2
30w
Capteur sonore, ruban lumineux
0:0:0
Couper 3mmContreplaqué de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 99 12 1
Ligne de description 3mmContreplaqué de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 15 198 1
1Déterminer le thème Wuwei miniature paysage faire contour externe avec une fonction de boîte de coin arrondi dans la fonction de création d'un clic, remarque: la compensation laser est0.1mm
2Télécharger Wuwei Landmark images connexes à partir du Web et profiterpsLe logiciel fait le traitement de bordure. Et importez le logiciel de conception pour faire le contour de l'image, insérez le rectangle pour l'affichage externe et faites l'effet de nuage de bordure avec l'outil de recadrage et l'outil d'union.
3Une fois la conception globale terminée, faites le processus de coupe à l'extérieur du bâtiment de repère, le processus de tracé à l'intérieur et Ajustez l'échelle de verrouillage à une taille pouvant être placée dans le paysage. Lune pour un rond pour la monotonie libre de trouver un lapin de jade combiné avec le cercle. Design terminé typographie
4Simuler la création et commencer la création après la fin de la conception, colorer le repère après la fin de la coupe, plus stéréoscopique et concevoir la typographie position séquentielle
4Partie Assemblée: après avoir d'abord collé le contour extérieur, placez d'abord la porte showu. Au milieu d'une couche pendulaire Temple morosh, la dernière décharge cheval pédalant Hirondelle, coller la lune en haut à droite, coller Chang'e à l'extérieur
6Ajouter une fois l'assemblage terminéAIProgramme de lampe à commande vocale. Écrire des programmes avec des logiciels de programmation pour simulateurs sonores et bandes lumineuses
7 Travail terminé, admirez le produit fini
plan ID: SUCAI-1621 2026-9-23 16:25
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-9-23 16:25
