Esta obra es**Interacción de voz inteligente AI inodoro**Combinando la tecnología de detección de reconocimiento de voz con el proceso de creación de corte láser, se enfrenta a la escena del baño doméstico para crear una obra creativa de baño inteligente con operación simple y adecuada para el uso de ancianos y niños.
El marco principal de la obra, la placa de protección de la carcasa y la fijación estructural se procesan y fabrican con placas de corte láser, que completan la apertura, la estructura de la hebilla y la forma de la forma a través del proceso láser, y construyen rápidamente un prototipo físico de la obra para lograr la creatividad desde la idea hasta el aterrizaje físico. Carga de hardware**Sensores de reconocimiento de voz**Sin tocar manualmente la tecla, el usuario puede completar el control funcional de la solapa del inodoro, el lavado y el interruptor de luz directamente a través de instrucciones de voz.
| cortar | 3mmVersión de madera de tilo | Unidireccional horizontal | 80 | 30 | 1 |
Montaje paso a paso
