Zhi Jian en été-AIVentilateur froid intelligent Projet de design
Navigation dans le catalogue
Dessin vidéo
I. sources d'inspiration pour le design
    Les œuvres inspirées par la fusion des points douloureux de la vie estivale et de l'intelligence artificielle Zhiyuan, se rapprochent de cet événement "Zhiyuan,AILe thème central de la « Création ».
Dans la journée d'été inflammatoire, les ventilateurs traditionnels, les ventilateurs froids ont des inconvénients évidents: l'équipement traditionnel continue à fonctionner à vitesse fixe, peu importe s'il y a des personnes à l'intérieur, à distance et à proximité, il fonctionne toujours en permanence, ce qui entraîne non seulement un gaspillage de ressources électriques, Mais le mode sans rotation réduit également considérablement l'utilité de l'équipement, ne peut pas s'adapter aux besoins de la vie moderne intelligente, économe en énergie et humanisée.
II. Concept de conception
   Œuvres à »AIInduction intelligente, économie d'énergie et faible teneur en carbone, fabrication intelligente à la main, axée sur l'homme "est le concept de conception de base, en s'appuyant sur le processus de découpe laser et les composants électroniques intelligents, sur la conception fonctionnelle intelligente, le travail est équipé d'un capteur à ultrasons et d'un ventilateur de dissipation de chaleur intelligent, donnant au ventilateur froidAICapacité de perception autonome. L'appareil peut détecter la distance du corps humain en temps réel: Lorsque quelqu'un est détecté à proximité, le ventilateur est automatiquement activé pour envoyer le refroidissement du vent; Lorsque le corps humain quitte la zone d'induction, l'appareil cesse automatiquement de fonctionner. ParAIContrôle intelligent d'induction, pour réaliser l'effet d'automatisation intelligent de l'entrée et de la sortie du vent, de l'arrêt du vent.
Ce dessin de conception de découpe laser participe à l'événement: « Zhi Jian Xia,AI Créer » – – Été AI Activités thématiques de création laser
Zhi Jian Xia,AIVentilateur froid intelligent
Couverture de dessin - Zhi Jian Xia,AIVentilateur froid intelligent
Tubes RF CO2
30w
Capteur ultrasonique, module de ventilateur
0:17:51
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 99 20 1
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 40 100 1
1 Avec l'outil rectangle, dessinez100*180Rectangulaire et avec des outils à coins arrondis Traiter les frontières. Et laissez la position du capteur à ultrasons et la position de la sortie d'air. Notez que le cercle de la sortie d'air fait le processus de ligne de dessin, la position ultrasonique fait le processus de coupe
2 Concevoir la position d'encliquetage sur le devant et les côtés et dessiner un rectangle sur le côté pour faire un treillis de glace, le rectangle pour faire le processus de coupe. La rainure de l'encliquetage et la position convexe correspondante doivent coïncider
3 Selon l'avant et les côtés dessiner les deux autres côtés, en fonction de la position de l'encliquetage dessiner la position du rectangle supérieur et inférieur, et la position intermédiaire pour placer le ventilateur, de sorte que l'encliquetage supplémentaire fait un volet.
4 Une fois la partie principale du dessin de conception terminée, ajoutez le texte et le traitement de la ligne de dessin en conséquence et composez
5 Commencez à couper après la confirmation de l'infaillibilité de la création simulée
6 Préparer les autres composants électroniques nécessaires une fois la coupe terminée-Capteur ultrasonique, carte mère, clip de batterie. Assemblage collé au pistolet à colle. Et écrire le programme pour la carte mère upload
7 Travail terminé, admirez le produit fini
Recommandations connexes
5 Points de contribution
10 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1553 2026-8-6 15:39
Temps de mise à jour 2026-8-6 15:39
