Boîte à serviettes en papier de fenêtre de fleur de style chinois (sheberhoon Works) Projet de design
Boîte à serviettes en papier de fenêtre de fleur chinoise
Merci burkhon
Sources d'inspiration
À l'heure actuelle, de nombreux produits éoliens nationaux sont empilés, lourds et ternes, difficiles à adapter à un espace d'apprentissage moderne et concis. J'ai donc commencé avec des fenêtres à fleurs chinoises et des textures florales traditionnelles pour essayer de faire du design soustractif. Conservez le squelette de la texture classique, affaiblissez les détails complexes, Combinez le processus d'assemblage de plaques pour créer un travail du bois quotidien frais et non rétro, Explorez la voie viable de la légèreté de la conception Guolian.
Concept de design
Les œuvres prennent comme point de départ central l'utilité et l'esthétique minimaliste. La paroi de la boîte conserve une grille géométrique à dix - huit mots extrêmement reconnaissable, le couvercle supérieur abandonne une grande surface de fleurs sculptées et utilise plutôt une petite texture de fleur dispersée avec une bordure fine, un décalage dense et une vision claire et transparente. Le seuil de fonctionnement de la structure d'assemblage de mortaise et de soubassement est bas, idéal pour la pratique en classe kogyuan. La face supérieure conserve la zone de calfeutrage du texte qui met en évidence les attributs originaux de l'élève. La conception affaiblit délibérément le sens de l'épaisseur de l'antiquité, de sorte que l'antique est caché dans les détails, l'apparence est simple et sobre, à la fois peut être placé dans le Bureau de la salle de classe, mais aussi adapté à la salle d'étude familiale. Cela prouve que l'esthétique traditionnelle n'a pas besoin d'être lourdement empilée et modérément simplifiée pour s'intégrer naturellement dans les scènes de vie des adolescents contemporains.
Œuvres de boîte de serviettes en papier sheberhoon
Couverture de dessin - Œuvres de boîte de serviettes en papier sheberhoon
Tubes RF CO2
1:2:11
Design gamme de coupe globale, motif de ligne de calque, signé
Commentaires (1)
xwb
xwb
plan ID: SUCAI-1511 2026-7-14 16:16
Temps de mise à jour 2026-7-14 16:16
