Boîte à serviettes en papier à grain constant (Liu zhoqun Works) Projet de design
Œuvres de Liu zhoqun
Interprétation: les mots sont éternels "Constant", l'herbe enroulée porte la signification de la beauté, tout en faisant habilement écho « Hengxing Middle School » Nom de l'école, adapté à l'exposition de la science du campus.
Sources d'inspiration
Lors de la construction traditionnelle ancienne, la texture de l'herbe ondulée continue de kaléidoscope et des coins latéraux étirés sur les fenêtres est impressionnante. L'allégorie kaléidoscopique s'étend sur toute la durée, le symbole de l'herbe enroulée est vivant, c'est le langage décoratif oriental qui coule depuis des millénaires. Je réfléchis à la possibilité de transformer ces textures classiques porteuses de bons vœux, de les retirer des murs et des fenêtres en bois, en objets de bureau proches du quotidien des enseignants et des étudiants, en s'appuyant sur le processus de création laser kogen pour compléter la traduction moderne des textures traditionnelles.
Concept de design
Le corps de la boîte utilise un système modulaire d'épissure de mortaise et de mortaise pour compléter l'assemblage sans fixations supplémentaires. Visuellement avec une composition complète et équilibrée, le corps de la boîte est recouvert d'une grille de kaléidoscope continue, le couvercle supérieur est orné de sculptures en paille à quatre coins, la disposition symétrique crée un tempérament de vent national calme et raffiné. Choisissez la Feuille de bois brut, compter sur la gravure au laser pour former une couche de texture profonde, refuser la peinture excédentaire. La surface supérieure réserve une zone de gravure, marquant le Centre de création scientifique et le message du créateur, donnant à la main une signification commémorative exclusive. Espérons que cette boîte de serviettes en papier n'a pas seulement la fonction de rangement, mais peut également permettre aux enseignants et aux élèves de se sentir dans le coucher du soleil, la morale propice contenue dans la texture traditionnelle, de sorte que l'esthétique chinoise réside dans le Bureau de la salle de classe.
Liu zhogun boîte à serviettes en papier œuvres
Couverture de dessin - Liu zhogun boîte à serviettes en papier œuvres
Tubes RF CO2
0:59:55
Dessiner le dessin de contour de boîte de serviette en papier
Ajouter un motif gravé
Signé
plan ID: SUCAI-1510 2026-7-14 16:20
Temps de mise à jour 2026-7-14 16:20
