Набор пластиковых пакетов (работы Чэнь Куньяна) Проектирование
Комплект пластиковых пакетов
Произведения Чэнь Куньяна
I. Источники вдохновения
    Ежедневная домашняя сцена, покупка пластиковых пакетов, свежих пакетов произвольно складываются, трудно организовать является общей проблемой. На рынке большинство продуктов приема для одного формованного пластикового изделия, монотонная форма, транспорт занимает большое пространство, трудно гибко адаптироваться к кухне, балкону и другим различным пространствам. В то же время, вдохновленный традиционными деревянными сборочными идеями, отказаться от современных продуктов, полагающихся на клей, винт фиксированного способа производства, попытаться "Модульная сборка" Интеграция в повседневные приемные инструменты. В сочетании с технологическими характеристиками лазерной обработки листов, представьте себе устройство для сбора бревен, которое может быть упаковано, собрано самостоятельно и размещено гибко, сохраняя при этом чувство участия, вызванное ручным сбором.
II. Концепция дизайна
 1. Конструкция сборки, сочетающая портативность и гибкость В целом используется метод сращивания шипов, все компоненты могут быть разобраны в плоскую форму. Готовая продукция не нуждается в фиксированной установке, может быть помещена непосредственно на стол, или с помощью зарезервированного отверстия для подвески стены; Плоская форма деталей, значительно уменьшает затраты на хранение и транспортировку, процесс сборки пользователя вручную, но также дает продукту больше интерактивного интереса.
2. Функциональная схема для привычек использования Различают две формы для удовлетворения различных потребностей в использовании: поперечные средства на обоих концах, чтобы открыть отверстие для извлечения, для достижения непрерывного извлечения пластиковых пакетов; Вертикальные средства с опрокидывающей конструкцией, чтобы облегчить внутреннее пополнение пластиковых пакетов. На фасаде коробки зарезервированы вертикальные проходные канавки, чтобы улучшить внутренний поток воздуха, чтобы избежать плотного хранения пластиковых пакетов и прилипания влаги, оптимизировать повседневный опыт использования из деталей.
3. Простое натуральное выражение материала. Выберите бревенчатую фанеру в качестве основного материала, сохраните оригинальную текстуру дерева, не делайте лишнего покрытия и украшения. Опираясь на шиповые швы, линейное прорезывание, чтобы сформировать визуальный уровень поверхности, стиль сдержан и мягкий, выпрыгивает из холодной текстуры промышленных пластиковых изделий, может, естественно, интегрироваться в различные современные бытовые атмосферы.
4. Ежедневное экологическое мышление. Работы используются для сбора многоразовых пластиковых пакетов, пропагандируя сокращение потребления одноразовых пакетов для мусора; По сравнению с пластиковыми приемными коробками, которые трудно разложить, древесные материалы имеют более низкий уровень углерода. Твердая структура, долговечная разборка, нелегко утилизировать за один раз, продлить жизненный цикл продукта, передать устойчивый образ жизни с небольшим домашним товаром.
5. Модернизация традиционных структур Вместо того, чтобы делать акцент на ретро - символах, извлечь традиционный шип « Элементы кусаются друг другом» Структурная логика, применяемая к современным маленьким домашним творениям. Вместо того, чтобы делать формальную античность, сосредоточьтесь на самой структурной мудрости, так что традиционные творческие идеи адаптированы к современным потребностям жизни, чтобы реализовать древние процессы в современных бытовых продуктах, естественно приземлиться.
Обложка чертежа - Комплект пластиковых пакетов
РЧ диоксид углерода
технологические параметры
Рисовать эскизы
Фотографии WeChat_20260714151616_218_4.jpgФотографии WeChat_20260714155017_225_4.png
разрезка
Отсутствуют шаги
чертеж ID: SUCAI-1509 2026-7-14 16:17
10Точка вклада
время обновления 2026-7-14 16:17
