Porte - tasse à thé Projet de design
Porte - tasse à thé | sources d'inspiration et idées de design
I. sources d'inspiration
1. Traditionnel chinois texture de fenêtre corps sculpté motif à partir de l'architecture ancienne chinoise texture de fenêtre de fleur octogonale, fusion de noeud chinois image concentrique. Composition géométrique symétrique délicate dans les portes et fenêtres traditionnelles en bois, portant l'esthétique chinoise « symbiose carrée » L'esthétique, concentre la myologie de l'architecture ancienne avec goût sur les petits accessoires de thé.
2. L'inspiration culturelle de la composition en bois de mortaise provient du processus traditionnel de mortaise et de mortaise, ne dépend pas de la colle, du matériel, réalise l'assemblage du support par l'interpolation de fentes en tôle, reproduit la sagesse de l'épissage des composants en bois anciens, fait écho aux artisans traditionnels "Fermé en bois, tout en un" La pensée de la création.
3. La vie moderne de thé léger et simple est basée sur la maison moderne, petite scène de thé de table. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent les services à thé minimalistes et portables et veulent que les éléments traditionnels sautent de l'archaïsme lourd et s'intègrent dans la table quotidienne sous une forme légère et amovible pour réaliser la vie culturelle traditionnelle.
II. Concept de conception
1. Conception structurelle: structure de mortaise amovible En utilisant la conception plate de mortaise et de soubassement, la plaque entière est découpée au laser pour former sans pièces de connexion supplémentaires et peut être assemblée rapidement. Capacité à carreler le rangement lorsqu'il est inactif, économiser de l'espace; Le support soulève la soucoupe après le levage, isole la vapeur d'eau du Bureau, protège le Bureau tout en évitant l'étouffage et l'humidité du fond de la tasse, équilibre entre l'utilité et l'amusement de montage.
2. Esthétique visuelle: traduction moderne des symboles traditionnels Sélectionnez fenêtre octogonale + Les textures concentriques effectuent une gravure simplifiée, reconstruisant les textures classiques en lignes géométriques, en éliminant les fleurs sculptées complexes. La couleur unie du bois brut conserve la texture chaude du bois, fait le vent national mais pas l'épaisseur rétro, s'adapte à de nombreux styles de maison minimalistes, japonais, néo - chinois et réalise l'innovation légère des éléments traditionnels.
3. Pensée fonctionnelle: adapter la théière moderne Le contour de moulage fait écho à la tasse de thé octogonale dans le diagramme, les formes font écho les unes aux autres, formant un langage visuel complet. En tant que porte - tasse, porte les ustensiles à thé, disperse le poids du fond de la tasse; Le grain de bois et les détails sculptés ajoutent une couche tactile et visuelle, et le thé est à la fois fonctionnel et ornemental.
 4. Le noyau de la création: un nouvel usage de l'art ancien Concentrez les deux symboles culturels traditionnels classiques de l'art du tenon et de la fenêtre chinoise dans de petits objets quotidiens. La poursuite de la « grande culture porteuse de petits objets» permet aux masses de toucher l'artisanat traditionnel dans de minuscules scènes de consommation quotidienne de thé, de réaliser l'esthétique traditionnelle du bois dans le Bureau quotidien des gens ordinaires contemporains, de réaliser l'unité des objets pratiques et de l'expression culturelle.
Porte - tasse à thé4un
Couverture de dessin - Porte - tasse à thé4un
Tubes RF CO2
0:12:23
Dessiner un croquis
Ajouter des motifs sculptés, ajouter des marqueurs de doigt
Composition matricielle, découpe par lots
Porte - tasse à thé
plan ID: SUCAI-1508 2026-7-14 16:20
Temps de mise à jour 2026-7-14 16:20
