(modèle de travail pour la troisième édition de l'événement laser Creation ratio!!) Dongguan Little Night light Projet de design
I. concept de conception:
[size=16px] Tout le monde a une ville dans son cœur, et moi aussi. J'espère pouvoir profiter de cet événement pour vous présenter ma ville natale - Dongguan, ainsi que l'architecture caractéristique et la culture locale de ma ville natale, afin que vous puissiez ressentir le terroir de Dongguan à partir de petites lumières de nuit.
II. Sources d'inspiration:
[size=12pt] L'image du « pont de la porte du tigre, des symboles de la ville et de la tour d'or d'ao chau» dans la vue de huit Dongguan a été choisie, le point de repère a été stratifié dans de petites lumières de nuit, et l'arrière - plan a également été orné de feux d'artifice brillants. Chaque détail raconte au public l'histoire de la ville de Dongguan, préférant transmettre au public la prospérité de Dongguande Le futur.
[size=12pt] ① s'il vous plaît mettre une illustration de votre travail le plus satisfaisant dans la description de l'œuvre, qui deviendra automatiquement la couverture de l'œuvre;② travail de traitement par vous - même Veuillez sélectionner une classification d'œuvre pour "activité de comparaison de lampe de nuit", travail de remplacement Veuillez sélectionner une classification d'œuvre pour "activité de comparaison de lampe de nuit (traitement de remplacement)"].
[size=12pt]
[size=12pt]
Petit modèle de lampe de nuit
Couverture de dessin - Petit modèle de lampe de nuit
Tubes en verre CO2
60W
1:5:5
Couper Panneau de bois de Tilleul@3mm - 99 40 1
Ligne de description Panneau de bois de Tilleul@3mm - 15 90 1
Extraction de contour
        Recherchez dans votre navigateur le pont de la porte du tigre, les repères de la ville ainsi que les dessins à la main de la tour d'ao Chau de Jin pour extraire les lignes du monument grâce à la fonction d'extraction de contour.
Dessin
        [pour des exigences spécifiques, veuillez consulter“Troisième LaserMaker Activité de comparaison de création laser – spécifications de dessin de conception de veilleuse de point de repère »].
Montage
        Un processus qui montre comment assembler les pièces coupées en produits finis.
        [s'il vous plaît insérer la vidéo d'affichage dans les instructions de la dernière étape, la durée de la vidéo n'est pas inférieure à15Secondes, vous devez appliquer la lampe de nuit de point de repère à l'affichage en direct.]
plan ID: SUCAI-15 2026-1-29 16:30
15
Temps de mise à jour 2026-1-29 16:30
