Placement de table d'horloge à engrenages Projet de design
Dessin vidéo
Une horloge à engrenages créative un peu bruyante et réglable en vitesse qui doit être configurée avecLEDBande lumineuse avec boîte de batterie, accessoires de noyau d'horloge, ensemble de moteur de régulation de vitesse, deux longueurs1Centimètres et2Cm vis à capuchon plusieurs, le trou de détail peut être ajusté en fonction du diamètre de la vis.
Couverture de dessin - Placement de table d'horloge à engrenages
Tubes RF CO2
10w
2:2:35
L'installation est simple, vous pouvez tâtonner par vous - même, ou laisser un commentaire pour échanger des discussions. Si vous souhaitez télécharger le travail et le produire, vous pouvez partager le graphique des résultats dans la section commentaires.
Recommandations connexes
5 Points de contribution
Commentaires (1)
Katie Devlin
An excellent project!
2026-7-10 15:47
plan ID: SUCAI-1492 2026-9-6 20:39
Temps de mise à jour 2026-9-6 20:39
