Bigmouth pendaison murale boîte de serviettes en papier Projet de design
Dessin vidéo
Inspiré par l'image ronde et bourgeonnante de "poney" dans le jeu à succès "poney party". Les grands yeux ronds emblématiques et la grande bouche exagérée de la papaye se trouvent être un écho intéressant à l'action de « tirage» de la serviette en papier - permettant à la serviette de vomir de la « bouche» de la papaye, remplie d'une force de vie ludique. Le concept de conception, intègre le sentiment de guérison facile de la culture du jeu dans l'environnement de la maison, rompt avec le suprématisme fonctionnel des produits quotidiens traditionnels et rend l'action de chaque serviette en papier de matin vivante et amusante.
Contrairement à la boîte à serviettes en papier imprimée à plat ou cartoon régulière, cette conception adopte une structure murale suspendue stéréoscopique qui peut être fermement adsorbée sur la surface du mur et libérer complètement le plateau de table. Dans le même temps, la position du mur suspendu peut être ajustée à volonté pour atteindre la commodité de « lever la main», à la fois la décoration murale personnalisée et l'outil pratique.
Bigmouth accrocher la boîte de serviettes en papier mural - Laissez les œufs "ouvrir la bouche" pour vous livrer du papier, économiser de l'espace sur le Bureau et ajouter plus d'intérêt à la maison.
Bigmouth hanging boîte de tissu mural (bigmouth forme)
Couverture de dessin - Bigmouth hanging boîte de tissu mural (bigmouth forme)
Tubes en verre CO2
60
2.3mmPlanches en bois
0:45:21
Bigmouth hanging Wall boîte à serviettes en papier (mur et boîte suspendus)
Couverture de dessin - Bigmouth hanging Wall boîte à serviettes en papier (mur et boîte suspendus)
Tubes en verre CO2
60
0:10:11
Recherche de matériel de dessin au trait simple, bigmouth prototype
Utiliser la fonction d'extraction de contour
Faire des dessins, terminer la conception du dessin
Effectuer une découpe laser, adaptée à la taille de la planche
Œuvres assemblées en viscose
Colorier les œuvres
Présentation complète authentique
plan ID: SUCAI-1401 2026-6-14 23:35
Temps de mise à jour 2026-6-14 23:35
