"Le retour gravitationnel"- crochet de rangement de clés dynamique Projet de design
Dessin vidéo
Sources d'inspiration:
L'inspiration provient de deux aspects, le premier étant l'inspiration du paradigme de référence des propositions de concours. Lors de l'événement de création laser sur le thème « changer de maison», le crochet à clé est un article domestique extrêmement commun. La plupart des crochets à clés sur le marché sont des objets décoratifs statiques - accrocher la clé remplit sa mission. En tant qu’éducateur Maker, je me demandais: est - il possible de briser cette logique de conception « statique» pour qu’un article ménager ordinaire puisse également porter des connaissances, raconter des histoires? Cette question est devenue le point de départ de toute la création.
Deuxièmement, coïncidant avec le lancement en douceur du vaisseau spatial habité Shenzhou XXIII de la Chine, le pays s'est levé. Ce moment historique m'a profondément touché - l'image grandiose d'une fusée traversant l'atmosphère, l'image romantique d'un astronaute voyageant dans l'espace sont irrésistibles. Je veux intégrer cette fierté nationale et ce rêve d'espace dans la vie quotidienne d'une manière créative et design.
Concept de Design:
Deux sources d’inspiration se rencontrent en ce moment pour donner naissance à une pensée brillante: utiliser le principe de la gravité en physique pour transformer le porte - clés en un dispositif dynamique qui « raconte une histoire ». Lorsque la clé n'est pas suspendue, ce qui est présenté dans le hublot est le vaste ciel étoilé avec la planète mystérieuse - la fusée plane librement dans l'univers; Lorsque la clé est accrochée, le crochet de traction par gravité s'affaisse et que l'image dans le hublot change, un astronaute adorable vous salue apparaît.
Ce changement instantané, comme pour dire:Chaque retour de la porte est un voyage de retour dans l'espace, tandis que les astronautes dans la capsule vous accueillent à la maison.
Cette pièce n'est pas seulement un objet domestique pratique, mais une installation interactive miniature qui combine le thème de l'espace, les principes physiques et la température émotionnelle - permettant à la science de vivre et à la maison d'avoir une âme.
Crochets de fusée
Couverture de dessin - Crochets de fusée
Tubes RF CO2
Rien
0:36:14
Sculptures peu profondes 3mm Panneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 20 500 1
Ligne de description 3mm Panneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 15 100 1
Couper 3mm Panneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 80 35 1
1.Dessiner un dessin
Complétez la conception de la couche de glissière intermédiaire en utilisant des fonctions telles que l'ensemble différentiel, l'Union, etc. dans les opérations booléennes
2.Dessin de conception laser de découpe
3.Coller plaque de base avec couche intermédiaire en latex blanc
4.Patchwork crochet avec picture Board
5.Coller le panneau et le fixer avec des clips
6.Peindre les couleurs préférées
plan ID: SUCAI-1379 2026-6-12 17:23
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-12 17:23
