Création scientifique | Barre de son Bluetooth écologique solaire Projet de design
I. Aperçu des œuvres
Ce travail est un produit fini à la main pour le cours de science et d'innovation, en utilisant la structure de mortaise en bois de Tilleul découpé au laser pour créer une cavité de haut - parleur, la fusion de l'énergie solaire photovoltaïque, l'amplification audio Bluetooth, le stockage d'énergie électrique au lithium trois technologies principales, La réalisation de l'alimentation autonome en énergie lumineuse, l'amplification Bluetooth sans fil, la libération de la chaîne d'alimentation traditionnelle, la fusion de la nouvelle énergie verte, de l'artisanat du bois, de la technologie électronique
Deux, trois faits saillants de conception
✅ Auto - alimentation verte: conversion photoélectrique du panneau solaire monocristallin supérieur, stockage d'énergie lumineuse avec batterie au lithium intégrée, stockage d'énergie de jour, jeu de distraction de jour et de nuit, pratique des économies d'énergie à faible teneur en carbone.
✅ Coquille de protection de l'environnement à mortaise: assemblage de bûches à encliquetage complet, assemblage sans colle facile à assembler et à démonter, cavité en bois naturel pour optimiser la résonance acoustique et améliorer la qualité sonore.
✅ Une machine Multi - usage: Bluetooth connexion sans fil à la source sonore, livré avecUSBLe modèle,TFMode carte, avec plusieurs fonctions.
Iii. Valeur de l'éducateur scientifique
Les étudiants sont impliqués tout au long du processus dans le dessin, le traitement au laser de la plaque, le soudage de circuits, la mise en service de la machine entière, l'électricité physique en série, les nouvelles énergies, l'acoustique, la connaissance multidisciplinaire de la structure mécanique, l'exercice de la pensée d'ingénierie et de la capacité pratique pratique, est une école secondaire interdisciplinaireSTEAMRésultats de la pratique typique de l'éducation.
Barre de son solaire
Couverture de dessin - Barre de son solaire
Tubes RF CO2
10W
0:18:33
2.8mmPanneau de bois de Tilleul - - - 1
Préparation des composants électroniques
80*110Énergie solaire5VCarte de sortie, module Bluetooth,3.7VBatterie au lithium, plaque de protection de charge et de décharge,4Européenne3WPetite trompette, ligne électronique
Design apparence Styling
Pas encore de contenu étape
Assemblage
plan ID: SUCAI-1340 2026-6-3 22:31
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-3 22:31
