Âgé de cœur Projet de design
Sources d'inspiration
Cette pièce est inspirée par l'amour chaleureux de la vie et la compagnie du temps. Le temps quotidien de la veille, témoin de l'affection, de la camaraderie et de la beauté de la vie, je symbolise l'amour sincère et passionné en tant que forme globale, symbolisant le cœur tendre. Choisissez la texture rustique et douce du bois brut de la planche de bois de Tilleul naturel, avec un processus de gravure laser précis et délicat, mélangez le temps invisible avec l'amour tangible, de sorte que l'horloge n'est plus seulement un outil de chronométrage, mais porte également des balanciers créatifs chauds.
Concept de design
1. Allégorie de forme: l'ensemble adopte la conception de silhouette d'amour, la morale chérit chaque pouce du temps présent, le cœur et l'amour de la vie avec bonté, la confiance dans l'âge et la paix, les bonnes promesses de la compagnie chaleureuse.
2. Choix du matériau: la texture naturelle de la planche de bois de Tilleul est naturellement douce, douce et confortable au toucher, préservant la beauté écologique des bûches, l'atmosphère minimaliste et apportant son propre sentiment d'atmosphère curative.
3. Craft Qiao Thi: utilisez la technologie de gravure au laser pour graver l'échelle et la texture, des lignes épurées et raffinées, des détails clairs et nets, un artisanat moderne avec des bûches vintage, une beauté créative et une valeur pratique.
4. Pratique et esthétique: Combinez la fonction de chronographe de base de l'horloge, le style chic, à la fois pour voir l'heure tous les jours, mais aussi comme un meuble décoratif, de sorte que le dispositif de temps est plein de température et d'ingéniosité.
Horloge pour la maison
Couverture de dessin - Horloge pour la maison
Tubes en verre CO2
80w
0:8:4
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 15 20 1
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 12 500 1
Cadre extérieur de l'horloge
1. Dessiner le contour de moulage: esquisser à son tour le contour extérieur de la plaque d'horloge à trois couches, dessiner un emplacement de montage circulaire au centre de la plaque supérieure, toutes les lignes sont définies en noir.
Cadran de l'horloge
2. Faire un logo d'échelle: dessinez des cercles d'échelle sur la plaque supérieure et étiquetez les chiffres à leur tour, ajustez la position à la disposition standard, mettez l'échelle et les chiffres Unis en rouge.b3a35394-7529-4fda-956a-bb1e171f2ae0.png
Début du traitement
3. Opération de traitement laser: bien placé sur la table d'opération3㎜ panneau de bois de tôle, ajustez la distance du bon diagramme laser et du panneau de bois. Effectuer d'abord le processus de coupe, les paramètres de l'équipement sont réglés sur la vitesse20, puissance15; envoyer le dessin, commencer le traitement. Passer en mode gravure une fois la coupe terminée, paramètre réglé sur vitesse500, puissance12- Oui.5406c44e-7410-47ad-81a9-151ce91a0260.png9511eb11-bae9-472a-9606-f15bcf5ea078.png62c7a36300519a2e3cb78409bcfce7b4.jpg
Assemblage de produits finis
4. Assemblage et mise en service du produit fini: retirez les éléments finis et Nettoyez les impuretés poussiéreuses, utilisez de la colle pour coller et fixer les trois couches de tôle. Ensemble complet d'accessoires pour l'horloge d'assemblage, calibrer l'heure de l'horloge une fois l'installation terminée.
Afficher la vidéo
Recommandations connexes
5 Points de contribution
Âgé de cœur
plan ID: SUCAI-1328 2026-6-12 13:20
Temps de mise à jour 2026-6-12 13:20
