Collier boucles d'oreilles forma Projet de design
Avec le LASER comme stylo et l'acrylique comme papier, mélangez l'allégorie auspicieuse du shoma traditionnel avec l'artisanat moderne pour créer cet ensemble de boucles d'oreilles et de colliers sur le thème de l'année du cheval.
Le laser sculpte avec précision la forme de foma entourée de nuages paisibles, d'or bleu bicolore collision, à la fois l'élégance de l'antique Country Wind et l'esprit des accessoires modernes. Le cheval symbolise le galop vers le haut, le voyage en avant, "Fu". Entre les mots, priez pour que le cheval du Nouvel An réussisse et soit béni. Chaque texture laser est claire et délicate, ce qui permet à la culture zodiacale traditionnelle d'adopter une attitude légère et élégante, de porter la romance et les promesses du nouvel an.
Accessoires de l'année du cheval
Couverture de dessin - Accessoires de l'année du cheval
Tubes RF CO2
30w
0:1:28
Sculptures peu profondes 3mmAcrylique Horizontal unidirectionnel 50 1000 1
Couper 3mmAcrylique Horizontal unidirectionnel 80 10 1
Liste des matériaux
3mmAcrylique
Accessoires pour boucles d'oreilles
Accessoires pour colliers
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro ,30W
Processus de conception
1, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer des images
2, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image, extraire le contour de l'image, après avoir extrait le contour, supprimer l'image originale
3, cliquez sur le contour extérieur graphique du cheval, sélectionnez la courbe offset, offset out
4, boîte pour sélectionner le graphique entier, ajouter des couches pour le processus de bas - relief
5, cliquez sur le contour extérieur du graphique pour ajouter des couches pour le processus de coupe
6, boîte pour sélectionner le graphique entier, redimensionner le graphique
7, à partir de la galerie, sélectionnez le graphique cercle concentrique
8Ajuster la taille des cercles concentriques
9, ajuster la position des cercles concentriques
10, cliquez sur le cercle et le contour extérieur du cheval, sélectionnez l'outil d'union
11, cliquez sur l'outil Array pour générer plusieurs graphiques identiques par lots
13, définir les paramètres d'usinage des couches
Iv. Processus de traitement
2, mettre dans le matériau de traitement, utiliser des Inserts fixes pour fixer le matériau de traitement
3Focalisation des matériaux
Assemblage de produits finis
2Chargement des accessoires
3Le produit fini
Recommandations connexes
20 Points de contribution
Commentaires (1)
Grenouille nerveuse_3896
Combinant la culture zodiacale traditionnelle avec la conception de bijoux modernes, il est à la fois élégant et culturellement ancré. Le design du collier d'oreilles forma est très unique et fabuleux!
2026-2-7 10:22
plan ID: SUCAI-1142 2026-2-3 11:20
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-2-3 11:20
