Activité Échange technique LaserMakerTélécharger téléphone portableAPP Français
Publier
Projet de design
Dessins de conception
Posts
LaserMakerCours avancé création laser
Prix des études 10000 Points de contribution | Prix Original:¥ 1988.00 Collections
Nombre d'études62 fois
popularité755
LaserMakerLaser Creation Advanced course: un voyage de métamorphose de l'opérateur au maître de la création
Introduction:
Connaissez - vous déjà les bases de la découpe laser, mais vous arrêtez à la simple copie et à la fabrication?
Votre travail manque - t - il de sens du design et d’unicité, désireux de créer des projets étonnamment complexes?
LaserMakerCours avancé création laserC'est le voyage profond qui vous accompagne. Ce cours vous emmènera au - delà du niveau des opérations logicielles et plongera au cœur de la création laser pour débloquer des astuces de conception et d'artisanat avancées afin que votre créativité ne soit plus limitée par la technologie et atteigne vraiment « ce que vous pensez est ce que vous pouvez».
[faits saillants du cours]
  1. Pensée design avancée:
    • De la copie à l’original: Apprenez à partir de l'inspiration pour des idées de conception originales plutôt que de simplement compter sur des dessins prêts à l'emploi.
    • Déchiffrement de structures complexes: Acquérir une compréhension approfondie des principes et des méthodes de mise en œuvre de structures complexes telles que les mortaises, les charnières, la modélisation de surface et d'autres pour créer des œuvres interactives mobiles et variables.
    • Application esthétique des matériaux: Au - delà de la simple sculpture de coupe, apprenez les combinaisons de propriétés, les combinaisons de couleurs et les processus de traitement de surface de différents matériaux tels que l'acrylique, le bois, le cuir, la toile pour améliorer la texture artistique de votre travail.
  2. Contrôle de la précision du processus:
    • Le secret du « zéro erreur »: Apprenez en profondeur la compensation de précision, le contrôle des tolérances, les techniques d'assemblage et résolvez le problème de la « coupe, ne peut pas être chargé» qui fait mal à la tête des débutants.
    • Optimisation de la profondeur de la Bibliothèque de paramètres: Construisez votre propre puissance matérielle-Base de données de vitesse, pour différentes épaisseurs et marques de matériaux pour la mise en service des paramètres de raffinement, pour obtenir des résultats de coupe et de gravure parfaits.
    • Résolution des troubles: Le système résout les problèmes de processus courants tels que la gravure inégale, la coupe constante, la pâte brûlée, le biseau, etc. et améliore le taux de réussite du travail une fois.
  3. Projet intégré en action:
    • Création d’œuvres transfrontalières: Améliorez entièrement les capacités de conception, d'épreuvage et d'optimisation de l'ensemble du processus jusqu'à l'atterrissage du produit fini en produisant des modèles de transmission mécanique complexes, des illustrations de lumière et d'ombre portables, des intégrations de maison intelligente et d'autres cas complets.
    • Techniques d'amélioration de l'efficacité: Apprenez des astuces telles que l'optimisation typographique, le traitement par lots, la gestion de fichiers, etc. pour améliorer considérablement l'efficacité créative et réduire le coût des consommables.
Convient aux personnes:
  • Ayant terminé l'apprentissage de base de la découpe laser, les créateurs qui souhaitent progresser davantage.
  • Gestionnaire d'espace Maker, éducateur, maître d'atelier artisanal, souhaitant donner des cours sur des projets haut de gamme.
  • Designer, artiste, architecte, qui souhaite fusionner en profondeur les techniques de découpe laser dans des créations professionnelles.
  • Passionnés chevronnés désireux de créer une marque personnelle et de créer des produits à haute valeur ajoutée.
À la fin de vos études, vous recevrez:
  • Amélioration des capacités: Capacité à réaliser des projets de création laser complexes, précis et design de manière indépendante.
  • Bibliothèque de ressources: Dessins exclusifs de conception avancée, tableau des paramètres matériels, Manuel de processus.
  • Libération créative: Brisez les barrières techniques et laissez la créativité courir vraiment librement.
Inscrivez - vous dès aujourd'hui pour dire adieu à la période novice et commencer votre chemin vers le maître de la création laser!
Pas encore de contenu évalué
1-5Heures de cours[Pièces de cours]
Taille des données:150Temps de téléchargement:2025-10-14 17:47:27
1-5Heures de cours[Diagramme de conception]
Taille des données:3MTemps de téléchargement:2025-10-14 17:47:36
Retour en haut
