[节日庆祝] 激光切割设计图 | DIY中秋灯笼
83027 |420
发表于 2023-9-28 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LaserMaker案例:DIY中秋灯笼
灯笼,是一种笼状灯具。其外层多以细篾或铁丝等制骨架,而蒙以纸或纱类等透明物,内燃灯烛。供照明、装饰或玩赏。灯笼综合了绘画、剪纸、纸扎、刺缝等工艺,与中国人的生活活息息相连,庙宇中、客厅里,处处都有灯笼的身影。中秋灯笼不但烘托出节日的喜庆氛围,还给予人们更多祈福的灵感,寄托了人们对团圆、平安的美好期盼。
本期我们将为大家带来如何设计中秋灯笼的课程,通过本课程,大家可以设计制作中秋灯笼,在中秋佳节团圆之际送给亲朋好友!激光小能手为大家带来作品“DIY中秋灯笼”!
作品分析
中秋灯笼的结构为提手,灯笼主体,以及吊坠:
材料清单
激光建模
灯笼设计
(1) 在【百度图片】里输入关键词“嫦娥奔月简笔画”,选择自己喜欢的图片保存;在上方【功能区】中点击【文件】,然后点击【打开】,双击打开所保存的嫦娥奔月简笔画图片,如下图所示:,如下图所示:
(2) 鼠标左键点击嫦娥奔月图片,点击【轮廓描摹】,调整参数,得到嫦娥奔月的线条画,如下图所示:
(3) 鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形,设置长宽为“120、120”;
鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制正圆,设置长宽为“20、20”;
将正圆复制粘贴两次,并将三个正圆摆放至合适位置,将其并集,得到一个云形状的图案;
将云图案移动至矩形的左上角对齐,再将云图案的x坐标-15,y坐标-8,如下图所示:
(4) 鼠标左键选中云图案,将其复制粘贴一次,并移动到矩形的右上角,同时进行一次水平镜像,最后将云图案的x坐标-15,y坐标+8;
将矩形上方的两个云图案选中,将其复制粘贴一次,移动到原云图案的正下方,并与矩形下方对齐,再分别将最后得到的两个云图案分别进行一次垂直镜像,最后将左下角的云图案的y坐标+8,右下角的云图案的y坐标+8,如下图所示:
(5)鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制正圆,设置长宽为“90、90”;
将正圆放至矩形中间,再将嫦娥奔月的图案放至正圆的中间,如下图所示:
(6)鼠标左键左侧工具栏中【橡皮擦】的【打断线段】的功能,将左侧四个小矩形内【嫦娥奔月】与【正圆】相交的地方打断,再使用【组合曲线】将【嫦娥奔月】与【正圆】的外圈相连;
将【嫦娥奔月】的内部线条全部选中,鼠标左击左下方的图层面板将图层改为红色,如下图所示:
(7)鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形1、2,设置宽高皆为“65、5”,将其分别放至大矩形的上下内侧居中对齐;
鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形3、4,设置宽高皆为“10、3”,将矩形3放至矩形1的下方居中对齐,将矩形4放至矩形2的上方居中对齐;
将矩形1、3并集,矩形2、4并集如,再分别用并集得到的图案与大矩形进行差集,如下图所示:
(8)鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制四个小矩形,设置宽高皆为“3、120”,将其两两放至大矩形的左右两边的内侧,如下图所示:
(9)鼠标左键右上角【图库】中的【2.装饰边框】,选择【龙图腾1】,选择其左上角的边框1,放至大矩形的左上角对齐,同时将边框1的x坐标+8,y坐标+8;
将边框1复制粘贴一次,得到边框2,移动至大矩形的右上角,同时将其x坐标-8,y坐标+8;
选中边框1、2,将其复制粘贴一次,得到的边框3、4进行一次【垂直镜像】,再将其移动至边框1、2的正下方并与大矩形的下方内侧对齐,最后将边框3、4的y坐标-8,如下图所示:
(10)鼠标右键选中大矩形与其四个角的云图案,进行一次并集,再将大矩形内最右侧与最左侧的小矩形删除,将剩下的两个小矩形的高修改为60;
鼠标右键全选图案,将其复制粘贴一次;
将左侧图案内的两个小矩形移动至与云图案的最上端对齐,将右侧图案内的两个小矩形移动至与云图案的最低端对齐,如下图所示:
(11)鼠标右键选中大矩形与其四个角的云图案,进行一次并集,再将大矩形内最右侧与最左侧的小矩形删除,将剩下的两个小矩形的高修改为60;
鼠标右键全选图案,将其复制粘贴一次;
(12)鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制3个矩形,矩形1宽高为“10、3”,矩形2宽高为“3、10”,矩形3宽高为“108、108”;
鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制正圆,设置宽高为“10、10”;
将矩形1移动至矩形3的正上方居中对齐,再将矩形1复制粘贴一次,并将得到的矩形移动至矩形3的正下方居中对齐;
将矩形2移动至矩形3的左侧居中对齐,再将矩形2复制粘贴一次,并将得到的矩形移动至矩形3的右侧居中对齐;
将矩形2再进行一次复制粘贴,并将得到的矩形移动至矩形3的中间,同时将正圆移动至矩形3的中间;
鼠标左键点击矩形3中间的矩形,进行一次差集,再选中矩形3与其周围的四个矩形,进行一次并集,如下图所示:
(13)鼠标左键全选图案,将其复制粘贴一次,再使用使用灯笼内所有小矩形与灯笼的外轮廓进行一次差集,得到制作中秋灯笼的全部图纸,如下图所示:
激光加工
一、中秋灯笼工艺参数设置
(1)选取嫦娥奔月的内部线条,鼠标左击左下方的图层面板将图层改为黄色;选取嫦娥奔月的外轮廓与其他所有图案,鼠标左击左下方的图层面板将图层改为黑色,如下图所示:
(2)鼠标左键双击红色图层,将材料、厚度、工艺分别设置为椴木板、3mm、描线;鼠标左键双击黑色图层,将材料、厚度、工艺分别设置为椴木板、3mm、切割,如下图所示:
组装教程
第一步:将磨砂塑料片粘在灯笼的前后左右四片木板的内侧,将麻绳、吊坠穿过灯笼上下盖的中间小孔与其连接;
第二步:将灯笼的前后左右四个面通过卯榫结构连接;
第三步:将下盖根据孔位安装进灯笼中;
第四步:将灯带开关打开,并将其放入灯笼内部,再将上盖根据孔位盖上;
第五步:最后将木棍与麻绳连接。
作品展示
本期为大家带来了如何设计并制作中秋灯笼的教程。
灯笼的制作过程并不难,主要是需要思考如何将灯笼的六个面利用榫卯结构连接起来。中秋佳节将至,快来跟随激光小能手的脚步学习制作灯笼,在中秋给亲朋好友送出亲手制作的中秋灯笼吧!
激光小能手在此祝各位设计师中秋佳节快乐!
中秋灯笼激光切割设计图下载:
发表于 2023-9-28 16:38:12 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-9-28 16:50:21 | 显示全部楼层
11111111111
发表于 2023-9-28 17:22:01 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦拉
发表于 2023-9-29 03:47:37 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2023-9-29 06:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
看看今天能不能切上。
发表于 2023-9-29 11:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 16:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 09:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 10:34:23 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-10-5 17:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 17:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 19:57:54 | 显示全部楼层
RE: 激光切割设计图 | DIY中秋灯笼
发表于 2023-10-7 09:09:54 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
发表于 2023-10-8 16:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 09:04:52 | 显示全部楼层
vhvjhbhvhvhkbk
发表于 2023-10-9 09:22:37 | 显示全部楼层
萨芬娃儿发头发额发额
发表于 2023-10-14 17:37:39 | 显示全部楼层
666666:o6666666666666666666666666666666666666666666666[quote][/quote]
发表于 2023-10-14 20:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-10-16 09:37:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习一下
发表于 2023-10-18 10:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 10:47:05 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
发表于 2023-10-21 21:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-22 14:58:11 | 显示全部楼层
好强666666666
发表于 2023-10-22 18:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 18:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 21:03:09 | 显示全部楼层
太棒啦6666666666666666666
发表于 2023-10-25 10:29:37 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2023-10-25 12:10:10 | 显示全部楼层
太棒了!!!
发表于 2023-10-26 13:21:07 | 显示全部楼层
098887766789
发表于 2023-10-26 20:46:07 | 显示全部楼层
1235515622
发表于 2023-10-27 17:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 14:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 10:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 07:54:22 | 显示全部楼层
漂亮临渴掘井
发表于 2023-10-30 09:12:15 | 显示全部楼层
很成熟的一个作品
发表于 2023-11-2 08:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 10:14:28 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-11-2 15:37:35 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
发表于 2023-11-3 15:02:21 | 显示全部楼层
giouregjinergnieugui
