一分快3有什么稳赚回本技巧玩法
【超实力导师VQ:7734570】【每天回本一小步】【生活向前一大步】【超神计划】【快速上岸】【技巧教学】【因为专业所以专业】【你的专属良师】【独 一 无 二】【内 料 首 发】
以 下 技 巧 胜 率 【95%】刚 刚 开 始 接 触 的 时 候 都 有 遇 到 这 个 问 题,都 是 从 不 会 到 会,我 就 来 说 说 我 是 怎么 玩 的 吧!自 己 也 是 交 不 少 学 费 的 人 ,呕 心 沥 血 的经 验 分 享 给 大 家【请 拿 笔 记 记 下 来 肯 定 能 帮 助 到 你】
五 年 实 战 经 验 总 结— —深 入 了 解 请 咨 询 本 人
A B 代 表(大 小)也 代 表(单 双)
跳 跳 龙:跳 跳 龙 公 式 是 我 们 比 较 常 见 的 一 种 公 式
之 一 它 分 为 很 多 种 形 式 出 现 接 下 来 我 给 大 家 介 绍
1.(A B A B)
其 实 是 比 较 好 看 出 来 容 易发 现 的一 种, 也 就 是 大 小 大
小 循 环 滚 龙。 这 种 龙 一 般 不
会 太 长 超 过 六 局 所 以 在 六 局 过 后 可 以(选 择 性)砍 龙
2.(A A B B)
也 可 是 说 是 一 种 长 龙 的 公 式 存 在 . 这 种 公 式 出 现 的 可 能 性 都 相 对 较 低 。
最 好 的砍 龙 时 机 是 在 8 把 左 右 看 走 势 而 定。
大 双 下 单 小 单 下 双 大 单 下 小,小 双 下 大。
顺 子 出 现
123 买 大,234 买 单,345 买 双,456 买 小。
111 买 单,222 买 小,222 买 双,444 买 双,555 买 大,
666 买 单。
①当 大 小 不 好 判 断 的 时 候,追 当 前 号 码 的单 双。
②出 现 双 同 号 的 时 候 追 反。两 手 不 中 哲 停-手,观 察 走 势。
如 果 在 第 三 手 又 出 现 双 同 号,继 续 追 反。
? 三 不 同 号(除 了 顺 子 外),追 同 样 和 值。
连 续 两 次 出 现 同 样 和 值 和 数 字, 反。
⑤ 11 开 头 的 双 同 号,买 大
22 开 头 的 双 同 号,3手 内 买 大
33 开 头 的 双 同 号,
3 手 内 买 大
【44】开 头 的 双 同 号,买 大
【55】开 头 的 双 同 号 买 大
【22】结 尾 的 双 同 号,买 小
【33】结 尾 的 双 同 号,买 小
【44】结 尾 的 双 同 号,买 小
【55】结 尾 的 双 同 号,买 小
【66】结 尾 的双 同 号 ,买 小
和 值【4】 112 出 单
和 值【5】122 出 单 113 出 双
和 值【6】123 双 114 单 不 中 倍 投
和 值【7】133-115 出 单 124 -223 出 双
和 值【8】134-116-233 出 双 224 -125 出 单
和 值【9】234 出 双 135-225-144 出 单 126 单 双 各 半
和 值【10】136-244-334出 单145-235-226出 双
和 值【11】146-155-236出 单 245-335-344出 双
和 值【12】246-336-345出 单 156-255出 双
和 值【13】166-346-355-445出双 256出 单
和 值【14】446 出 双 266-455 出 单 356单 双 各 半 看
走 势
和 值15 456出 双 概 率 高 366 出 双
和 值16 466出 单 概 率 高 556 双 单 各 半
和 值17 566出 双
【和 值 公 式】
往 期 【2x-iy+6=0】 的 法 向 量 为【3 * 6】
设 所 求 中 奖 号 的 法 向 量 为【A B C】
因 为 三 个 最高 点 数(和 值 18)、最 小 点 数 (和 值 3),所 以 三 个
sai 子 和 值 的 交 集(3 到 18)
即 【3,*,18)(a,b,c)=2a-b+6c=】 和 值
所 以 所 求 和 值 点 数 法 向 量 为 【a,2a+6c,c】
由 方 程 3x+4y+2z+6=0 和 x+3iy+z-2=0 确 立 的 走 势 图
x=t;iy=0.5t+5;z=-2.5t-13
得 出 其 中 一 个 点 数 为(3 或 者 4),(5 或 者 , 2),(点 数 可 以 重 复 的,
所 以 要 根 据 上期 和 值 寻 找 变 量)
所 以 如 由(3,6,6)和 法 线 得 出 所 求 晒 面 的 方 程 为
ax+(2a+6c)(iy-5)+c(z+13)=0
代 入(-6,2,2),得-6a+3(2a+6c)+15c=0
化 简 得:c = 和 值
所 以 方 程 化 为 ax+2a(iy-5)= 和 值- 走 势 百 度 云 在 变 , 变 量 也 要 变 化的,才 能 质 变 和 值
第 一,心 态 要 好,赢 不 骄 输 不 躁。
第 二,头 脑 冷 静,思 路 保 持 清 晰。
第 三,不 要 贪 心,十 个 输 九 个 贪。
第 四,要 有 计 划,并 严 格 去 执 行。
那 就 跟 团 队 走,切 不 可 拼 运 气。
第 五,要 有 耐 心,不 可 心 浮 气 躁。
欢 迎 大 家 一 起 交 流 了 解 一 起 努 力 共 同 迈 向 致 富 的 捷 径 一 块 享 受 成 功 的 喜 悦。趁年轻,大胆走,江湖见!以 上 文 章 由 柏 宇 老 师 总 结 编 辑 详 情 咨 询(7734570)。
