查看: 1677|回复: 0
[雷宇激光切割机使用手册] 3.2.5 雷宇激光切割机如何更换控制主板
发表于 2022-6-16 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制主板是激光切割机的核心,没有控制主板就无法控制设备运作。如果控制主板损坏了,我们又应该如何更换呢?下面来看看雷宇激光切割机如何更换控制主板。
1.记录旧主板控制参数
①打开LaserMaker,连接到设备, 在文件下找到厂家参数打开,输入密码“TL9501”
②读取旧控制主板厂家设置里电机项参数,记录下XY轴的方向极性、按键方向、步距、移动距离的参数设置
③读取用户参数里雕刻参数项参数,记录双向偏移参数
2.关闭设备电源
在更换控制板之前,确保设备电源已经关闭,并把设备主电源插头从插座中拔出
3.记录旧主板接线
拍照记录旧控制主板的接线,把看不到的线标转到正面,使拍出来的照片能够看到每个线标
4.更换设备主板
①拆下旧控制主板上的连接线,确保线上的线标没有脱离,再拆下旧控制主板
②固定好新控制主板后,把从旧控制主板上拆下的连接线对应线标接到新控制主板上,注意XY轴的信号接口先不要连接,以免复位方向不同导致撞击,待确认好参数在接上
5.恢复参数
①更换好控制主板后重新接上电源,启动设备,并打开LaserMaker,连接到设备, 在文件下找到厂家参数打开,输入密码“TL9501”.
②读取厂家设置电机项参数,按照旧控制主板读取下来的4个参数进行修改
③确认参数修改完毕后依次点击保存、确定
④在用户设置雕刻参数里,把从旧版本记录下来的参数替换上去,并依次点击保存、确定
6.设备关键部件测试
①按照教程”测试限位开关是否正常工作“确保限位开关接线正确、紧固
设备关机断电后,手动把设备的激光头移动到蜂窝平台中心,接上XY轴的信号接口,然后通电开机,开机时如激光头的X、Y轴不是往左上角移动,请马上关闭设备开关,并更改对应的方向极性,若设备激光头是往左上角移动为正常复位
7.设备功能测试
①复位成功后,测试操控面板,上下左右移动键等一 一对应
②传输设计图进行切割测试
③在LaserMaker软件上,打开用户参数,在雕刻参数选项中,校正雕刻的双向偏移参数
若测试均正常,则主板更换完成
GMT+8, 2024-11-25 00:41 , Processed in 0.032746 second(s), 30 queries .
