[装饰物品] 太阳眼镜
大麻铖 高级会员
  • NPC
    LaserMaker NPC
太阳眼镜.lcpx
0 1430 1 1
小铖 显示全部楼层 发表于 2024-4-10 10:39:09
太阳镜能遮挡令人不舒服的强光,同时可以保护眼睛免受紫外线的伤害。所有这一切都归功于金属粉末过滤装置,它们能在光线射入时对其进行"选择"。有色眼镜能有选择地吸收组成太阳光线的部分波段,就是因为它借助了很细的金属粉末(铁、铜、镍等)。事实上,当光线照到镜片上时,基于所谓"相消干涉"过程,光线就被消减了。也就是说,当某些波长的光线(这里指的是紫外线a,紫外线b,有时还有红外线)穿过镜片时,在镜片内侧即朝向眼睛的方向,它们就会相互抵消。形成光波的相互重叠并非偶然现象:一个波的波峰同其靠近的波的波谷合在一起,就导致相互抵消。相消干涉现象取决于镜片的折射系数(即光线从空气中穿过不同物质时发生偏离的程度),还取决于镜片的厚度。一般来讲,镜片的厚度变化不大,而镜片的折射系数则根据化学成分的差异而不同。而且太阳镜不能直接接触太阳直射,快用激光切割机制作一副太阳镜吧。
  • 加工时间
  • 0:4:44
  • 加工尺寸
  • 407.81 X 169.11 mm
  • 所需耗材
  • 椴木板@3mm
    全部评论(0) 按时间排序 | 按热度排序
    评论
    关于手机登录方式调整的通知
    尊敬的用户:
    由于运营商的问题,目前论坛的手机验证码出现故障:
