查看: 1020|回复: 0
[雷宇激光切割机使用手册] 3.1.9 激光切割机如何检查激光头及聚焦镜片是否锁紧
发表于 2022-6-8 15:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光头与聚焦镜片在使用过程必须确保锁紧,为保证设备性能,请参照以下步骤检查设备激光头或聚焦镜片是否锁紧:
1.识别激光头位置
雷小宇/雷大宇/雷神宇/雷超宇:
乐造匠:
2.准备工作
雷小宇/雷大宇/雷神宇/雷超宇:
     按下控制面板平台降低按钮降低加工平台高度
  • 为防止发生意外伤害,建议关闭设备后再进行以下操作
3.拔出激光头气管
按下气管阀门,并向上拔出蓝色气管
4.解除激光头锁紧
     逆时针扭动黄圈处金色旋钮解除激光头锁紧状态
5.取下激光头
雷小宇/雷大宇/雷神宇/雷超宇:
垂直向下即可取出激光头
乐造匠:
     逆时针旋转激光嘴,和筒身分离,并向下取出筒身
6.维护聚焦镜片
使用开镜器逆时针旋转解除聚焦镜片锁紧环锁紧状态,并使用镜片清洁液清洁聚焦镜片
7.锁紧聚焦镜片
  • 锁紧聚焦镜片时注意观察聚焦镜片方向是否正确,以激光头安装在设备内的方向为基准,聚焦镜片凸面朝上(入光)方向,平面朝下(出光)方向,且镜片在镜筒内必须为水平放置状态,若镜片在镜筒内翘起请及时调节镜片位置,禁止在镜片翘起时扭紧聚焦镜片锁紧环
     将聚焦镜放回镜筒内,并使用开镜器顺时针旋紧聚焦镜片锁紧环
8.安装激光头
雷小宇/雷大宇/雷神宇/雷超宇:
垂直向上放入激光头至限位位置
乐造匠:
     先向上装入筒身,再顺时针旋转激光嘴,使激光嘴与筒身旋紧
9.锁紧激光头
     顺时针扭动黄圈处金色旋钮使激光头处于锁紧状态
10.插入激光头气管
将气管插入至气阀内
11.重新调节焦距
因激光头高度位置发生变化,需要重新检查激光头是否处于最佳焦距下工作,请参考教程“检查焦距是否正确”进行检查
GMT+8, 2024-11-22 11:25 , Processed in 0.038235 second(s), 30 queries .
