查看: 1230|回复: 0
[LaserMaker使用手册] 2.2.14 LaserMaker绘图箱的基本操作—选择工具
发表于 2022-3-1 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键:【Alt】+【S】
选择工具用于选择、定位和变换对象。选中对象,拖曳鼠标可以将对象移动到任意位置。
单击鼠标右键,弹出“撤消”“重做”“复制”“粘贴”和“删除”5个选项,单击选项即可进行相应的操作,如图所示。
1. 选择单个图形
移动光标至图形任意一边单击【左键】即可选中单个图形。
2. 选择多个图形
在选中单个图形时同时按下【Ctrl】并选择其它图形可同时选中多个图形。
3. 选择全部图形
在画布空白处单击【左键】并拖动框选所有图形,或使用快捷键【Ctrl】+【A】选择全部图形。
4. 选择同一图层所有图形
移动光标至加工面板,单击【右键】可以选择图层对应的所有图形。
GMT+8, 2024-11-22 14:14 , Processed in 0.030359 second(s), 30 queries .
