查看: 1819|回复: 0
[LaserMaker使用手册] 2.1.6 LaserMaker工具栏的基本操作—宽和高
发表于 2022-1-25 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
“宽”和“高”的主要功能是修改图形的大小。
如图所示,选中图形,“宽”和“高”显示框会分别显示图形宽和高的数值,图中宽和高都为36mm的正方形;
若将宽和高都改为20mm,正方形的大小也会随之发生改变。软件里的宽和高也支持四则运算,例如,你在“宽”处输入“20*5”然后按回车键,系统会自动运算出结果,宽的数值改成100mm。
GMT+8, 2025-4-4 03:41 , Processed in 0.032058 second(s), 30 queries .
