查看: 5709|回复: 3
激光切割进阶教程07——亚克力的切割技巧
Rank: 4
发表于 2018-3-23 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
众多材料中,我们在上期分享了胶合木板的切割技巧,随着我们教程的步伐,本期继续分享不同材料的切割技巧。
本期主题:激光切割进阶教程07——亚克力的切割技巧
工具材料
雷宇Nova 35(80W)激光切割机一台
6mm厚度亚克力若干
参数设置
切割速度:5mm/s
切割功率:65%—70%
切割焦距:6mm
是否吹气:不吹气
很多朋友都曾向我反馈过切割亚克力很麻烦,容易出现切面不平整,凹凸感强,切割边缘发白,蜂窝板反射导致的融边等问题,问我该怎么办?如何拯救不完美?先看小能手怎么说......。
效果对比
与平常切割的胶合木板相比,亚克力的切割似乎并没有想象中那么简单,想要上佳的效果,也并不是按照木板的切割参数来就可以了的。为了切割出来的亚克力平整、光滑、边缘不发白和蜂窝板不反射,我们以下对这次亚克力切割的测试进行了一个简单的分析。
1.功率设置为65%—70%
设置最小功率和最大功率,是因为切割直线时的速度是要比切割拐角处的速度快,我们说过速度越快切割越浅。因此,为了能够把样品切透,我们通常情况下会设置最小功率和最大功率。
2.速度设置为5mm/s
我们都知道速度越快,意味着加工效率越高,所以我们在切割一般的材料时都会尽可能地加大功率提高速度,但是亚克力有所不同,太快的速度会使切面不平滑,出现凹凸感,所以为了切割出光滑的效果。我们在设置参数时需谨记:加大功率,降低速度。
3.切割时不吹气
很多人在切割亚克力时,都会出现切面发白的问题,这是因为他在切割时使用了吹气,所以要想切割出光滑的效果,请把吹气关掉,同时也要提醒大家,在不吹气切割亚克力时,请一定要有在旁守护,因为没有了强吹气的阻燃,切割过程中材料是很容易着火的,如发现起火,请及时关闭机器。
4.架空切割
在切割亚克力时,如果要避免蜂窝板反射导致的融边问题,我们可以采用架空切割的方式解决。
结论
综上所述,我们知道在切割6mm的亚克力时,我们不妨把功率设置为65%—70%,速度设置为5mm/s,同时,在切割的过程中选择不吹气,适当的时候可以使用架空切割方式来进行解决蜂窝板的反射问题;当然,但我们想要切割出磨砂的效果,只需要简单的一步便可,那就是把吹气打开,这样切割出来的亚克力便会有种磨砂的效果了。
磨砂效果
本期的分享也接近尾声,截止到现在,我们已经分享了两种材料的切割技巧了,下期,我们同一时间与你约定,一起来探讨一下另外一种材料——纸张的切割技巧,敬请关注。
发表于 2021-3-4 16:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-25 10:49:59 | 显示全部楼层
谢谢 我试试看用雷大宇切一下
发表于 2022-5-30 11:21:12 | 显示全部楼层
这个做的好好呀,我也想做了
GMT+8, 2024-5-5 16:45 , Processed in 0.030595 second(s), 27 queries .
